Обновляем и устанавливаем необходимые пакеты:
Устанавливаем GO:
Версия GO должна быть 1.18.2
Создаем переменные
Далее сохраняем переменные в баш:
Скачиваем и устанавливаем бинарник:
Начинаем инициацию
Записываем чейн и keyring-backend в конфиг, меняем порт
Скачиваем генезис файл
Скачиваем addrbook
Меняем порты
Отключаем индексацию
Ставим минимальную цену газа
Настраиваем прунинг
Ставим seed'ы и записываем их
Сбрасываем данные цепи
Запускаем сервисный файл
Посмотреть логи
Эксплорер можете найти здесь
Создаем кошелек
Кран - Заходим на сайт в личный кабинет, подключаем кошелек, сид фразу берем от созданного ранее кошелька для использования крана, запрашиваем токены.
Создаем переменную с адресом для удобства
Создаем валидатора
Редактируем информацию у валидатора (по желанию)
После запуска вадидатора идем заполнять форму, указываем все свои данные.
Код:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Код:
sudo apt install curl tar wget clang pkg-config libssl-dev jq build-essential bsdmainutils git make ncdu gcc git jq chrony liblz4-tool -y
Код:
ver="1.18.2"
cd $HOME
wget "https://golang.org/dl/go$ver.linux-amd64.tar.gz"
sudo rm -rf /usr/local/go
sudo tar -C /usr/local -xzf "go$ver.linux-amd64.tar.gz"
rm "go$ver.linux-amd64.tar.gz"
echo "export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$HOME/go/bin" >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
go version
Создаем переменные
Код:
NODENAME="Имя вашей ноды"
Код:
PORT=15
echo "export NODENAME=$NODENAME" >> $HOME/.bash_profile
echo "export WALLET=wallet" >> $HOME/.bash_profile
echo "export GCHAIN_ID=gitopia-janus-testnet-2" >> $HOME/.bash_profile
echo "export GPORT=${GPORT}" >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile
Код:
cd $HOME
curl https://get.gitopia.com | bash
git clone -b v1.2.0 gitopia://gitopia/gitopia
cd gitopia && make install
Код:
gitopiad init $NODENAME --chain-id $GCHAIN_ID
Код:
gitopiad config chain-id $GCHAIN_ID
gitopiad config keyring-backend test
gitopiad config node tcp://localhost:${GPORT}657
Код:
wget https://server.gitopia.com/raw/gitopia/testnets/master/gitopia-janus-testnet-2/genesis.json.gz
gunzip genesis.json.gz
mv genesis.json $HOME/.gitopia/config/genesis.json
Код:
wget -qO $HOME/.gitopia/config/addrbook.json "https://raw.githubusercontent.com/sergiomateiko/addrbooks/main/gitopia/addrbook.json"
Код:
sed -i.bak -e "s%^proxy_app = \"tcp://127.0.0.1:26658\"%proxy_app = \"tcp://127.0.0.1:${GPORT}658\"%; s%^laddr = \"tcp://127.0.0.1:26657\"%laddr = \"tcp://127.0.0.1:${GPORT}657\"%; s%^pprof_laddr = \"localhost:6060\"%pprof_laddr = \"localhost:${GPORT}060\"%; s%^laddr = \"tcp://0.0.0.0:26656\"%laddr = \"tcp://0.0.0.0:${GPORT}656\"%; s%^prometheus_listen_addr = \":26660\"%prometheus_listen_addr = \":${GPORT}660\"%" $HOME/.gitopia/config/config.toml
sed -i.bak -e "s%^address = \"tcp://0.0.0.0:1317\"%address = \"tcp://0.0.0.0:${GPORT}317\"%; s%^address = \":8080\"%address = \":${GPORT}080\"%; s%^address = \"0.0.0.0:9090\"%address = \"0.0.0.0:${GPORT}090\"%; s%^address = \"0.0.0.0:9091\"%address = \"0.0.0.0:${GPORT}091\"%" $HOME/.gitopia/config/app.toml
Код:
indexer="null"
Код:
sed -i -e "s/^indexer *=.*/indexer = \"$indexer\"/" $HOME/.gitopia/config/config.toml
Код:
sed -i -e "s/^minimum-gas-prices *=.*/minimum-gas-prices = \"0.001utlore\"/" $HOME/.gitopia/config/app.toml
Код:
pruning="custom"
pruning_keep_recent="100"
pruning_keep_every="0"
pruning_interval="50"
Код:
sed -i -e "s/^pruning *=.*/pruning = \"$pruning\"/" $HOME/.gitopia/config/app.toml
sed -i -e "s/^pruning-keep-recent *=.*/pruning-keep-recent = \"$pruning_keep_recent\"/" $HOME/.gitopia/config/app.toml
sed -i -e "s/^pruning-keep-every *=.*/pruning-keep-every = \"$pruning_keep_every\"/" $HOME/.gitopia/config/app.toml
sed -i -e "s/^pruning-interval *=.*/pruning-interval = \"$pruning_interval\"/" $HOME/.gitopia/config/app.toml
Код:
seeds=""
peers="93b218e53303ca91b7bb4f22edbb8[email protected]:60756,[email protected]:11356"
Код:
sed -i -e "s/^seeds *=.*/seeds = \"$SEEDS\"/; s/^persistent_peers *=.*/persistent_peers = \"$PEERS\"/" $HOME/.gitopia/config/config.toml
Код:
gitopiad tendermint unsafe-reset-all
Код:
sudo tee /etc/systemd/system/gitopiad.service > /dev/null <<EOF
[Unit]
Description=gitopiaNode
After=network-online.target
[Service]
User=$USER
ExecStart=$(which gitopiad) start
Restart=on-failure
RestartSec=3
LimitNOFILE=65535
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
Код:
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable gitopiad && sudo systemctl restart gitopiad
Код:
sudo journalctl -u gitopiad -f -o cat
Создаем кошелек
Код:
gitopiad keys add $WALLET
Код:
GADDRESS=$(gitopiad keys show $WALLET -a)
Код:
echo 'export EADDRESS='${GADDRESS} >> $HOME/.bash_profile
Код:
gitopiad query bank balances $GADDRESS
Код:
GVALOPER=$(gitopiad keys show $WALLET --bech val -a)
Код:
echo 'export EVALOPER='${GVALOPER} >> $HOME/.bash_profile
Создаем валидатора
Код:
gitopiad tx staking create-validator \
--amount=1000000utlore \
--pubkey=$(gitopiad tendermint show-validator) \
--moniker=$NODENAME \
--chain-id=$GCHAIN_ID \
--commission-rate="0.10" \
--commission-max-rate="0.20" \
--commission-max-change-rate="0.01" \
--min-self-delegation="1000000" \
--gas="auto" \
--gas-prices="0.002utlore" \
--gas-adjustment="1.3" \
--from=$WALLET
Код:
gitopiad tx staking edit-validator \
--from=$WALLET \
--website="https://t.me/cryptorussianbears" \
--identity="2D5D009F1C1AAD3A" \
--details="Early adopter cryptoenthusiast" \
--fees=300utlore \
--gas-adjustment="1"
ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ
Проверяем синк, верный статус false
gitopiad status 2>&1 | jq .SyncInfo
Делегируем в себя
gitopiad tx staking delegate $GVALOPER 10000000utlore --from=$WALLET --chain-id=$GCHAIN_ID
Выход из тюрьмы
gitopiad tx slashing unjail --from $WALLET --chain-id $GCHAIN_ID
Удаление ноды
sudo systemctl stop gitopiad && sudo systemctl disable gitopiad
sudo rm -rf /etc/systemd/system/gitopiad
sudo rm -rf /usr/local/bin/gitopiad
sudo rm -rf $HOME/.gitopia
sudo rm -rf $HOME/gitopia
