Обзор блока питания Enermax MaxTytan 800W
В этом обзоре мы рассмотрим блок питания Enermax Max Tytan мощностью 800 Ватт: его поведение в майнинге, комплектацию, эффективность, просадки и многое другое.
Производительность
Характеристики
Мощность800 Ватт ЭффективностьНагрузка 10% - эффективность 90.6%
Нагрузка 20% - эффективность 92.6%
Нагрузка 40% - эффективность 93.0%
Нагрузка 60% - эффективность 91.5%
При максимальной нагрузке - 90.1%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
2 - кабеля для питания ЦП 1х(4+4)Pin + 1x8 Pinм 6 PCI-e проводов для видеокарт – (6+2) Pin
3 – Sata разъема
1 – молекс проводаЦикл жизни блока160000 часов (гарантия 5 лет)Сертификат80 PLUS TITANIUMШум (работа вентилятора)Низкий уровень шумаГабариты180 мм х 150 мм х 86 ммМодульностьПолностью модульный
Комплектация в целом очень хорошая: большое количество PCI-e проводов позволит запитать приличное количество видеокарт.
Но всего 1 Молекс портит всю картину, так как молексом лучше всего питать райзера видеокарт.
В общей сложности получится запитать не больше 4 не мощных видеокарт (с учетом, что блок не питает систему, является ведомым) так как не хватит проводов для питания райзеров (Сата и Молекс).
Но в общем особых претензий к комплектации нет.
комплектация
Тесты подачи тока
Тесты подачи тока
Тест №+3.3V+5V+12VПеременный ток/
Постоянный токВход
перем. токаЭфф.Темп.11.05A1.05A5.8A
80,0 Вт /
88,4 Вт115.2V90,6%29° /
29°3.356V5.05V11.99V21.5A1.5A13А161,3 Вт /
174,2 Вт114.9V92,6%32° /
36°3.354V5.05V11.99V33.5A3.5A30.5A398,1 Вт /
428,0 Вт114.7V93,0%34° /
50°3.345V5.04V11.96V45A5A45А593,5 Вт /
648,5 Вт114.2V91,5%38° /
54°3.338V5.04V11.98V57A7A60.5A798,3 Вт /
885,6 Вт113.3V90.1%41° /
63°3.329V5.03V11.94V
Отметим, что уже начиная с теста №3 включается кулер. Он работает не очень шумно, однако при неполной нагрузке блок начинает греться.
Что касается тестов, то мы получаем следующее:
  • По линии 3.3V – 0,82%
  • По линии 5V – 0,40 %
  • По линии 12V (питание видеокарт) – 0,42%
Напомним, что еще совсем недавно для Enermax было достижением преодоление среднего результата в 1%, поэтому сейчас мы смело можем сказать, что компания движется в правильном направлении и развивается.
Перед нами действительно 80 PLUS Titanium, хоть и с небольшими проблемами на тесте №3. Но все же блок отлично себя показывает и смело получает пропуск на этом этапе проверок.
Перейдем теперь к пульсации.
Пульсации напряжения
По линии 3.3V:
По линии 5V:
По линии 12V:
Итак, мы получаем:
30mV – на линии 12V.
6mV – на линии 3.3V
9mV - на линии 5V
Линия12V – показывает худший результат и она получает небольшой минус. Однако линии 5 и 3.3 спасают ситуацию отличными показателями.
В целом блок все равно получает пропуск и здесь: небольшие линии спасают ситуацию, да и 30mV - это не такой уж ужасный результат, чтобы волноваться из-за этого.
Кто производит этот блок?
Блок питания Enermax Max Tytan 800W производит компания CWT. Это означает что Enermax проектирует, создает дизайн и внутреннюю начинку для этого блока, а компания CWT собирает и паяет его на своем заводе.
Well Technology (CWT) - является специализированным производителем блоков питания. CWT сотрудничает как OEM со многими компаниями (Thermaltake, Corsair, Cooler Master, Antec и так далее). CWT имеет головной офис в Таоюань (Тайвань).
Компания Enermax была основана в 1990 году в Таоюань, Китайская Республика (Тайвань). Они производят блоки питания, кулера (систему охлаждения), корпусы и прочие периферийные устройства.​
Внутреннее устройство
Как всегда традиционно начнем разбор блока с кулера. Кулер разработан компанией Enermax. Выглядит он в целом неплохо.
Кулер защищает блок питания от пыли. Однако при активном использовании блока в майнинге через 2-3 месяца в блоке появляется пыль.
Отсоединив кулер, мы видим внутреннюю начинку блока питания. Как мы уже говорили, OEM блока является компания CWT. CWT как и всегда использовала высококачественные материалы. На первый взгляд выглядит все очень хорошо.
Что касается пайки, то она на высшем уровне в этот раз. У CWT в последнее время были проблемы с этим, но не в этот раз.
В блоке расположены 100% японские конденсаторы от компании Chemi-Conand Nichicon, которые выдерживают температуру до 105 градусов.
Ниже представлены схемы защиты OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP и SIP, которые защищают блок питания.
И наконец-то модульная сторона. Пайка здесь тоже отлично сделана. Один контроллер APW7159C, шесть частей SM3117N (три на выходах 3,3 В и 5 В).
На модульной стороне мы можем видеть большое количество полимерных конденсаторов.
Степени защиты
  • OVP – защита от превышения входного напряжения
  • UVP – защита от низкого напряжения
  • OCP – защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов
  • OPP – защита от перегрузки в виде суммарной мощности по всем каналам
  • SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
Как подключать
Блоком можно запитать:
  • 2 видеокарты мощностью 300 Ватт
  • 3 видеокарты мощностью до 250 Ватт
  • 3 видеокарты мощностью до 200 ватт
  • 4 видеокарт мощностью до 150 Ватт
Рассмотрим это более подробно.
Вариант 1. Карты мощностью более 250 Ватт
А) Блок Enermax Max Tytan 800 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 300 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае можно запитать всего 2 видеокарты.
Для этого понадобится:
  • 4 PCI-e провода
  • 1 Молекс (возможно +1 Сата если видеокарта установлена на райзер а не в материнскую плату)
  • Провода для питания системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
Получится:
(270*2)+100= 640 Ватт
Итого в запасе 160 Ватт – это отличный результат для стабильной работы фермы.
Б) Блок Enermax MaxTytan 800 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 300 Ватт (или с условием даунвольтинга до 250 Ватт) без подключенной системы.
В этом случае блок питания не будет питать систему, то есть будет ведомым. Тогда получится запитать 3 видеокарты.
  • 6 PCI-e проводов
  • 1 Молекс+2 Сата
Получится:
250*3= 750 Ватт.
Итого в запасе 50 Ватт. Это не очень хороший показатель, так как запас должен быть побольше для стабильной работы.
В случае, если Вы прибегнете к такой тактике питания блока, следите чтобы не перегревались провода и ферма не вылетала. В случае, если все это будет происходить – не рискуйте и не питайте 3 видеокарты такой мощности, отключите ферму.
Вариант 2. Карты мощностью до 200 Ватт
А) Блок Enermax MaxTytan 800 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае можно подключить 3 видеокарты.
  • 3 PCI-e провода (или 6, в зависимости от карты)
  • 1 Молекс +1 Сата (возможно +1 Сата если видеокарта установлена на райзер, а не в материнскую плату)
Получится:
(200*3)+100= 700 Ватт
Итого в запасе 100 Ватт. Хороший показатель.
Вариант 3. Карты мощностью до 150 Ватт
А) Блок Enermax Max Tytan 800 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 150 Ватт без подключенной системы.
В таком случае получится запитать всего 4 видеокарты.
А в случае, когда блок будет питать еще и систему получится запитать не больше 3 карт, так как нужен 1 Сата провод для питания системы, а значит, не хватит проводов для питания райзеров.
  • 4 PCI-e провода
  • 1 Молекс +3Сата
Получится:
150*3=450 Ватт
Итого в запасе 350. Отличный результат.
В целом блок получился очень хороший. Сборка, пайка – все это на высшем уровне.
Блоком можно запитать приличное количество видеокарт. Однако за эти же деньги можно найти хорошие блоки питания на 850 Ватт с большим количеством проводов.
В любом случае блок все равно отлично себя показывает в майнинге.
Эффективность
отличная. Блок действительно оправдывает свой статус 80 PLUS Titanium.
  • Сборка
  • Пайка
  • Эффективность
  • Пульсация
Минусы
  • Нет
Средне:
  • На тесте №3 блок на грани прошел испытание
