Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z
Рассмотрим MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z от компании Nvidia.
Видеокарта оснащена 1x8 Pin коннекторами питания и потребляет от 110 Ватт до 190 Ватт, в зависимости от разгона, майнера, и добываемого алгоритма.
Температуры и внутреннее устройство
  • Длина – 23,5 см
  • Шум ~ 38 дБ
  • Вес ~ 0,96 кг
Начнем обзор видеокарты с ее комплектации. Комплект состоит из:
  1. Коробка
  2. Видеокарта
  3. Набор наклеек
  4. Мануал
  5. Комикс
  6. Диск с драйверами
Это стандартная комплектация для MSI. Перейдем непосредственно к самой видеокарте.
Начнем обзор по традиции с ее кулеров. Видеокарта оснащена двумя массивными 9 сантиметровыми фирменными вентиляторами Torx 3.0 седьмого поколения. Сама система охлаждения имеет название TWIN FROZR 7.
Кулера покрывают большую часть видеокарты и под максимальной нагрузкой шумят на уровне 38 дБ, средний показатель шума.
Отметим, что видеокарта оснащена светодиодными полосками в верхней части видеокарты. Их цвет можно настроить или отключить через MSI Mystic light.
Перейдем к задней части видеокарты, а именно к бэкплейту. У данный модели бэкплейт присутствует.
Бэкплейт установлен грамотно и хорошо вентилирует видеокарту. Он имеет приятный, классический дизайн MSI. На бэкплейте можно увидеть вырезы, которые предназначены для вентиляции карты и для ее украшения.
Отсоединив бэкплейт, мы видим заднюю сторону печатной платы.
Напомним, что бэкплейт не служит охлаждением, более того, наоборот если он установлен неграмотно, то карта будет еще больше греться. Бэкплейт служит своего рода защитой задней части печатной платы и придает жесткость конструкции.
Перейдем непосредственно к внутреннему разбору видеокарты, а именно к печатной плате и внутренней системе охлаждения (начнем с нее).
Внутренняя система охлаждения состоит из массивной двухсекционной решетки радиатора, которая проходит через всю область видеокарты. Обе части имеют никелированное покрытие.
К решетке крепится никелированная медная пластина с термопастой, которая вплотную прилегает к GPU.
Через всю решетку радиатора проходят 4 медные тепловые трубки. Они служат для отвода тепла из видеокарты. Для достижения наилучшего эффекта они расположены максимально близко друг к другу.
Перейдем к печатной плате. К ней крепится дополнительная пластина (радиатор), которая охлаждает память и силовые элементы. К пластине крепятся термопрокладки, которые также служат для отвода тепла.
Что касается памяти, то у данной модели установлена память от компании Micron D9WCW.
Что касается графического процессора, то стерев термопасту, мы видим, что перед нами Turing 12-нм FinFet - TU106-200A-KA-A1. Страна производства – Тайвань.
Стоит отметить, что термопаста на заводе была нанесена не очень качественно и заметно растеклась по краям.
Отметим, что графический процессор запитан от 7 фаз.
Далее мы видим область VRM.
Перейдем к термоснимкам.
Тепловизор
Все тепловые снимки сделаны под максимальной нагрузкой для общего представления и понимания системы охлаждения с небольшим разгоном по ядру и памяти.
Установив тепловизор с задней части видеокарты, мы получаем следующие результаты:
Самая горячая точка M2 (область VRM) находится на отметке в 84 градуса! Это не очень хороший результат.
Мы не можем быть уверены в 100% точности данного снимка, так как бэкплейт не много искажает данные. Поэтому температура VRM без бэкплейта будет не много выше. Отметим, что карта работает под максимальной нагрузкой и выдает ~ 170 Ватт.
Установив тепловую камеру сверху, мы получаем следующие результаты:
Самая горячая точка H1 (область VRM) 74 градуса.
В целом такие показатели температуры в области VRM понятны, так как дополнительно эта область не охлаждается.
Память и энергопотребление
Видеокарта оснащена 6 гигабайтами GDDR6. Чаще всего поставляется, как Samsung, так и Micron.
Данная модель оснащена памятью Micron.
Что касается энергопотребления, то карта потребляет от 110 Ватт до 190 Ватт, в зависимости от майнера, алгоритма и разгона, где 75 Ватт идут через райзер, а оставшиеся 35 Ватт или 115 Ватт через 1x8 Pin PCI-e коннекторы от блока питания.
Также стоит отметить, что в референс 2060, питание видеокарты было перенесено на боковую часть. MSI же в свою очередь сохраняет старый дизайн и размещает питание в верхней части карты.
Для фермы из 6 видеокарт RTX 2060 референс и подключенной системы питания (материнская плата, SSD, процессор) потребуется 1 блок питания на 1400 Ватт или 2 блока по 750-800 Ватт.
Выходы
Видеокарта MSI Gaming Z оснащена следующими выходами:
  1. DisplayPort x 3 (v1.4)
  2. HDMI 2.0b x 1
Интересно, что MSI убрал DVI разъем, в отличии от референс 2060, которые наоборот его вернули.
Сколько можно заработать
Как и в 1060, RTX 2060 отлично добывает такие алгоритмы, как Ethash, EnergiHash, TimeTravel10, ProgPow, X16R, X22i. Большинство монет этих алгоритмов очень выгодны для майнинга.
Следом идут алгоритмы, майнинг которых принесет Вам немного меньше прибыли, однако их все еще стоит рассматривать: Equihash(210,9), BCD, Zhash, Equihash(144,5), AnonyPoW, CryptoNightV8, CryptoNightHeavy, Skunkhash и другие.
Ну и в конце идут монеты, майнинг которых невыгоден, - это монеты, которые перешли на асик, или уже давно добываются асиками, а также монеты которые соскамились: Equihash, CryptoNight, LBRY и многие другие.
Отметим, что на выгодных алгоритмах бывают монеты, которые невыгодно майнить на этой видеокарте. Это связано с их курсом, сложностью и другими факторами.
Также добавим, что если Вы хотите получать монеты невыгодных алгоритмов, то можно прибегнуть к технике «псевдо майнинга». В таком случае Вы должны майнить любую монету выгодного алгоритма и продавать ее на бирже в обмен на монету невыгодного алгоритма, которую хотите иметь.
Такой же способ можно использовать и для менее выгодных алгоритмов. Однако в этой ситуации процесс будет немного другой: Вы должны начать майнить профитную монету выгодного алгоритма и в течение дня продавать ее в обмен на нужную Вам монету менее выгодного алгоритма.
Почему следует продавать добытые монеты в течение дня? Это связано с тем, что курс монеты, которую Вы майните, может упасть, и в таком случае Вы получите столько же монет, сколько получили бы при прямом майнинге нужной Вам монеты, а в худшем случае – еще меньше. Поэтому в случае с менее выгодными алгоритмами техника «псевдо майнинга» работает, если продавать добытые монеты в обмен на нужные Вам сразу, в этот же день.
В подтверждение приведем конкретные примеры. Все тесты выполнены 15.01.2019 года, то есть сложности и цены на приведенные монеты актуальны на 15.01.2019.
Начнем с выгодных алгоритмов, к примеру, с ProgPow, монета Bitcoin Interest. В сутки с 1 видеокарты выходит:
  • Всего монет – 1.7 BCI.
  • Сумма в долларах, эквивалентная добываемым монетам – 0.55 $
Довольно не плохой результат для бюджетной карты от Nvidia.
Для сравнение рассмотрим еще 1 выгодный алгоритм, к примеру X22i, монета SUQA. В сутки с 1 видеокарты выходит:
  • Всего монет – 351 SUQA.
  • Сумма в долларах, эквивалентная добываемым монетам – 0.51 $
В целом, мы видим почти такой же результат с небольшим перевесом на алгоритме X22i. Но бывает и так, что какой-то алгоритм, точнее одна или несколько его монет, приносят намного больше, чем другие монеты выгодных алгоритмов. Чаще всего это связано с 2 вещами:
  1. Ростом курса данных монет
  2. Временным уходом майнеров с их добычи
В этих случаях Вы начнете получать большую прибыль, но отметим, что уже буквально завтра - послезавтра все поменяется, и прибыль будет одинаковая, либо уже совершенно другие монеты выгодных алгоритмов будут приносить немного больше прибыли.
Поэтому какую монету выгодного алгоритма майнить – решать только Вам.
Далее рассмотрим алгоритм, к примеру Ethash, монета Эфир. В сутки с 1 видеокарты выходит:
  • Всего монет – 0.0026 ETH.
  • Сумма в долларах, эквивалентная добываемым монетам – 0.32$
На данном алгоритме мы получаем уже заметно меньше прибыли. Однако монеты этого алгоритма можно рассматривать для майнинга.
Настройка в майнинге
Для того, чтобы начать добывать криптовалюту на видеокарте 2060, необходимо для начала выбрать нужную Вам монету – ту, которую Вы хотите добывать.
Рассмотрим настройку видеокарты 2060 в майнинге на примере алгоритма X16R (Ravencoin).
Для начала Вам необходимо получить кошелек данной монеты. Для этого необходимо скачать официальный кошелек монеты, либо зарегистрироваться на бирже и получить его там
Далее необходимо скачать сам майнер:
ПрограммаСерияНастройка и загрузка
CCminer x16r (SP-MOD)Nvidia - Скачать и настроить
Ravencoin MinerNvidia -Скачать и настроить
NevermoreNvidia -Скачать и настроить
CCMinerNvidia -Скачать и настроить
WildRig MultiAMD -Скачать и настроить
Далее необходимо выбрать майнинг пул для добычи этой криптовалюты:
https://rvn.suprnova.cc
~ 44.3% всех мощностей https://ravenminer.com
https://beepool.org/coindetail/rvn
https://eu.ravenminer.com
https://labs.f2pool.com/labs
https://bsod.pw
https://cryptopool.party
https://rvn.coinblockers.com
https://minermore.com
https://www.omegapool.cc
После того как Вы скачали майнер, жмем правой кнопкой мыши на .Bat файл и нажимаем на кнопку «Изменить».
  1. ccminer – название майнера
  2. -a x16r алгоритм монеты
  3. -o stratum+tcp://rvn.suprnova.cc:6667 адрес пула и порт пула
Какие монеты можно майнить?
Как мы уже писали ранее, выгоднее всего добывать монеты алгоритмов Ethash, EnergiHash, TimeTravel10, X16R, X22i.
Далее идут алгоритмы, которые будут приносить немного меньше прибыли в сутки, но все же монеты этих алгоритмов еще можно рассматривать для добычи – это Equihash(210,9), BCD, Zhash, Equihash(144,5), AnonyPoW, CryptoNightV8, CryptoNightHeavy, Skunkhash.
Ниже представлены монеты, майнинг которых выгоден на данной видеокарте.
Добываемые монеты
Алгоритмы Монеты Equihash 144,5BitcoinZ, BitcoinGold, LitecoinZ, Zelcash, Safecoin, SnowGemEquihash 192,7ZERO (ZERO)Equihash 210,9Aion (AION)NeoScryptCrowdcoin, Dinero, Feathercoin, GoByte, Halcyon, Innova, Vivo, Trezarcoin, Orbitcoin, Phoenixcoin, 01 Coin, Agena, Airin, Akencash, Banq, Cerberus, CharmCoin, Coin2Fly, CoreZ, Desire, GoaCoin, HashRental, IQ Cash, Ignition, Kicker Romm, LuckyBit, Masterbit, Momo Cash, NyxCoin, Onex Cash, Qbic, Qyno, Rapture, Sigil, SimpleBank, Sparks, SunCoin, SuperLumic, Uniform Fiscal Object, ZCore, ZixxCryptoNightV7BBSCoin, Citadel, DigitalNote, Elya, IntenseCoin, Parsicoin, NXB, MoneroV, Lethean, Kepl, Quantum R L, Superior CoinCryptoNightV8Monero, Graft, WowneroEthashEthereum, Ethereum Classic, Ellaism, Metaverse, Expanse, Krypton, Ubiq, Soilcoin, Shift, Pirl, Musicoin, Akroma, Callisto, DubaiCoin, Nilu, MIX, Goldiam, MOAC, Ether1, EtherSocial, WhaleCoinTimeTravel10BitcoreLyra2REv2Monacoin, Galactrum, Rupee, Straks, Vertcoin, Verge, Absolute, Exvo, HanaCoin, Kreds, MTI Coin, WeyCoinX16RRavencoin, Motion, GPUnion, Gravium, Help The Homeless, Hilux, MoonDEX, XChange, Stone Coin, Sovereign, Proton Coin, OPL Coin, xGalaxyX16SPigeoncoin
Сравнение MSI 2060 c MSI 1060
Видеокарты данных линеек заметно отличаются друг от друга.
2060 имеет более мощный чип и оснащена 6 гигабайтами GDDR6, в отличии от 6 гигабайт в 1060, но уже GDDR5.
Что касается системы охлаждения то она почти не изменилась.
Также карты отличаются и энергопотреблением, 2060 потребляет до 190 Ватт, в отличии от 1060 которая потребляла до ~ 140 Ватт.
В майнинге эти видеокарты также заметно отличаются. 2060 в среднем на 20-40% мощнее.
Пример майнинга BCD на 2060:
Пример MSI 1060, алгоритм BCD:
2060 приносит в 2 раза больше прибыли и почти в 2 раза больше монет. Разница между этими картами в майнинге очень заметна.
Однако не стоит забывать, что 1060 в computeruniverse можно приобрести за ~ 16000 рублей, когда цена 2060 ~30000 рублей.
Стоит отметить, что цена за 2060 приблизительно равна цене 1070 (чаще 1070 можно купить дешевле), но при этом в майнинге 1070 не чуть не уступает 2060 +- пару процентов разница на разных алгоритмах (иногда 1070 мощнее).
В целом видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z получает удовлетворительную оценку.
Система охлаждения у данной модели не самое лучшее. Однако, что касается сборки, то тут она хорошая. Пластик у данной модели довольно качественный.
Несмотря на то, что карта в целом не перегревается, заметные проблемы с охлаждением в области VRM видны не вооруженным глазом. Также стоит отметить, что видеокарта находилась одна в открытом стенде, во время тестирования с тепловыми снимками, а значит легче охлаждалась.
Обратите внимание, что референс 2060 не превышала 63 градусов в таких же тестах, с такими же условиями!
Ферма из 6 таких видеокарт будет заметно греться друг об друга Температура GPU может переваливать за 70 градусов, а VRM за 80 (плохой показатель).
Мы не советуем выставлять обороты кулера на 100%, да и даже это не поможет удерживать нормальную температуру видеокарты. Лучше установите значение кулера на ~ 69% и используйте дополнительное охлаждение, к примеру, вентилятор. Он будет рассеивать остаточное тепло с карт и тем самым охлаждать их.
С условием применения дополнительного охлаждения, карты держат температуры на отметке в ~ 52-59 градусов.
Исходя из всего вышеперечисленного, команда Bytwork рекомендует видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z в майнинге.
Плюсы:
  • Майнинг
  • Сборка
Минусы:
  • нет
Среднее:
  • Система охлаждения
