Рассмотрим видеокарту Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium
В этом обзоре мы рассмотрим видеокарту Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium от компании Nvidia.
Карта оснащена 2x8 Pin коннекторами питания и потребляет от 250 Ватт до 290 Ватт в зависимости от майнера, разгона и алгоритма.
При оптимальном разгоне через MSI Afterburner карта выдает примерно 71 Sol/s на Zhash, 31 Sol/s на Equihash 192/7, 35.6 Mh/s на Ethash и 55 Mh/s на Ethash с таблеткой.
Технические характеристики Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium : ВидеопамятьGDDR5X 11GB,Частота процессора,Частота в разгоне: 1708 MHz,Энергопотребление 250 Ватт, при полном разгоне 290 Ватт,Частота памяти 11100 MHz, Коннекторы питания2x-8Pin,Длина30 см,Шум42 дБ,Вес1331 гр.
Как Вы можете видеть, разницы между этими алгоритмами почти нет. Однако с ними такая же ситуация, как и с профитными алгоритмами: сегодня мжет быть выгоден 1 алгоритм, а завтра другой.
Что касается невыгодных алгоритмов, то там все и так ясно. Это в лучшем случае майнинг на розетку, в худшем – в минус.
Однако, как мы писали выше, Вы можете прибегнуть к технике «псевдо майнинга» и таким способом получать монеты невыгодного алгоритма. Такой же способ можно применять и к монетам менее выгодного алгоритма. В таком случае Вы будете получать немного больше, чем если бы майнили их напрямую. Но для этого Вы должны как можно чаще продавать намайненое на бирже в обмен на нужные Вам монеты невыгодных или менее выгодных алгоритмов. Так как профитная монета, которую Вы майнили, может упасть в курсе.
Производительность в майнинге
Хэшрейт/Алгоритм MH/s (сток/разгон)
Zhash -58/71 (Sol/s)
Equihash - 192/730/35.2 (Mh/s)
Ethash-28/35.4 (MH/s)
Ethash (с таблеткой)55 (MH/s)
NeoScrypt -1300/1510 (Kh/s)
CryptoNight - V7750/960(H/s)
PHI2-5.3/6.1(MH/s)
Lyra2REv2 -63100.0/64000.0 (Kh/s)
PHI1612-31.2/33(MH/s)
TimeTravel10 -27/29.9(Mh/s)
Xevan-4.8/5.6(MH/s)X16R13/15.4
Lyra2Z-2.8/3.4C1119/23.6 (Mh/s)
X16S-14/16.5 (Mh/s)
HMQ17-256.1/7.4 (Mh/s)
Память и разгон
Видеокарта оснащена 11 гигабайтами графической памяти GDDR5X. Чаще всего поставляется – «Micron», реже «Elpida».
По ядру:
Core clock ~ + 150 для идеальной работы без вылета.
По памяти:
Memory clock ~ +500 – это идеальный показатель разгона, при котором карта стабильно работает (не выдает реджекты), и система не перезагружается (не вылетает)
Отметим, что можно еще больше разгонять карту. Приведенные нами настройки представлены как пример стабильной работы.
Таким образом, мы получаем:
  • Zhash ~ 68 Sol/s
  • Equihash 192/7 ~ 33.2 Mh/s
В случае, если Вы будете разгонять карту еще больше, мы советуем Вам следить за фермой в течение дня (и добавлять +10 в шкале разгона) – так как частоты могут сброситься из-за слишком большого разгона.
Энергопотребление и даунвольтинг
Видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium оснащена 2x8 Pin коннекторами питания и потребляет от 250 Ватт до 290 Ватт в зависимости от разгона, майнера и алгоритма, где 75 Ватт идут через райзер (или PCI-e в материнской плате), а остальные 175 Ватт или 215 Ватт идут через PCI провода от блока питания.
Если Вам понадобился даунвольтинг, то можно понизить электропотребление видеокарты на 40-45 Ватт почти без потери в хэшрейте. Таким образом Вы потеряете всего 4-5 Sol/s на Zhash и при этом будете питать ферму из 6 видеокарт равную ферме из 5 видеокарт по потреблению электроэнергии.
Какие монеты можно майнить?
выгоднее всего добывать монеты алгоритмов Ethash, Equihash192.7 и ZHash (Equihash144-5), Equihash(210,9).
Далее идут алгоритмы, которые будут приносить немного меньше прибыли в сутки, но все же монеты этих алгоритмов еще можно рассматривать для добычи – это NeoScrypt, PHI1612, TimeTravel10, X16R, PHI2.
Сравнение с аналоговой линейкой видеокарт
Видеокарты серии 1080 TI заметно отличаются друг от друга такими параметрами, как система охлаждения, качество сборки, цена.
Начнем с самого главного – системы охлаждения. В Palit 1080 Ti GameRock Premium система охлаждения неплохая, но и не самая лучшая. Например, Asus Strix намного лучше охлаждает видеокарту, а вот MSI Armor заметно горячее GameRock Premium.
Что касается качества сборки, то у Palit оно очень хорошее. Его можно назвать одним из лучших, так как все детали выполнены из качественных материалов. К примеру, кожух выполнен из более качественного пластика, чем у того же Asus Strix. Да и в целом качество сборки на много лучше, чем у Inno3D и MSI.
В плане цены, то Palit не самая дорогая видеокарта, ее цена приближена к низкой.
Разница между Palit 1080 Ti GameRock Premium с Palit 1080 TI JetStream
Разница между этими видеокартами не очень большая, но она есть. Что касается качества сборки, то и там, и там она отличная.
А вот что касается системы охлаждения, то у JetStream она немного лучше: карта на пару градусов холоднее.
В майнинге карты показывают абсолютно одинаковые результаты.
Какие драйвера использовать
Для стабильной работы подойдет драйвер - 411.70 версии или более новый.
Вы можете скачать любой последний драйвер с официального сайта производителя
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Температуры и внутреннее устройство
  • Длина – 30 см.
  • Шум ~ 42 дБ
  • Вес – 1331 гр.
Как всегда, традиционно начнем разбор видеокарты с кулеров. Карта оснащена 2 большими кулерами, которые покрывают большую часть видеокарты.
По заверению производителя, вентиляторы активно защищают видеокарту от пыли. Однако за 2-3 месяца активной работы в майнинге карта покрывается пылью. Она мешает нормальной работе кулеров, что может привести к более быстрой поломке вентиляторов.
Поэтому команда Bytwork рекомендует выключать 1 раз в 2-3 месяца ферму и полностью продувать видеокарты. Эта процедура поможет не только прослужить дольше кулерам, но и совсем чуть-чуть охладит видеокарту.
Отметим, что при 100% работе кулеров, карта довольно шумная. Ее гул равен
Начнем разбор видеокарты. С задней стороны видеокарты установлен бэкплейт, который надежно защищает карту от повреждений. Он имеет хорошие вентиляционные отверстия, что говорит о его продуваемости. На месте GPU – вырез (бэкплейт отсутствует).
Задняя сторона печатной платы выглядит очень хорошо. К ней приклеена термопрокладка, которая дополнительно охлаждает область VRM.
Отсоединив винты, мы разделяем видеокарту на 2 части: печатную плату и внутреннюю систему охлаждения (начнем с нее).
Внутренняя система охлаждения состоит из массивной, толстой решетки радиатора, которая проходит через всю видеокарту. К решетке прикреплена никелированная пластина с термопастой, которая вплотную прилегает к GPU.
Также к решетке приклеены термопрокладки, которые служат для дополнительного охлаждения памяти и VRM. VRM имеет дополнительный радиатор, к которому и приклеены термопрокладки.
Через всю решетку радиатора проходят термотрубки, которые служат для отвода тепла из видеокарты.
Перейдем ко 2 части видеокарты – печатная плата. Она выглядит очень хорошо.
Как Вы можете видеть, к памяти и другим частям прилегают термопрокладки, которые не отклеились после разбора и разделения карты на 2 части.
Термопаста нанесена на GPU не очень качественно, в следствие чего немного растеклась.
Графический процессор Nvidia GP102 выполнен на основе архитектуры Pascal с 16-нм процессом в TSMC.
Как мы уже писали выше, чаще всего Palit GameRock поставляется с памятью Micron. Данная карта не исключение. Это Micron 6ZA77 - D9VRL.
Контроллер напряжения OnSemi NCP81274.
Температура GPU при максимальной нагрузке держится на отметке около 72 градусов.
Перейдем к тепловым снимкам.
Тепловизор
Точка измерения Градусы Цельсия) M171.9M273.8M358M457.8M553.7M654.3M744.5M829.4
M1 - температура задней панели в области GPU. Стоит отметить что эта часть не мешала измерению температур тепловизором, и результаты на 100% достоверные (есть вырез в задней части карты на область GPU), в отличие от других, так как там бэкплейт немного искажал температуры.
M2 и M4 - температура VRM задней панели.
Точка измерения Градусы Цельсия) M168M251M350.7M449.1
Установив камеру сверху, мы можем видеть, что в целом кулера не очень хорошо справляются со своей работой. Остаточное тепло мы можем видеть вверху видеокарты. Теплый воздух выходит из карты не весь.
Точка измерения Градусы Цельсия) M166.2M248.8M326.2M426.4M532.4M634M755.6
Установив камеру сбоку, мы подтверждаем, что остаточное тепло не выходит полностью из карты.
Видеокарта Palit 1080 Ti GameRock Premium в целом получилась неплохая. Она имеет отличное качество сборки, но при этом совершенно среднюю систему охлаждения.
Карты в плотном риге из 6 видеокарт будут греться друг об друга и их температура может доходить до 76-78 градусов, что не очень хорошо.
Мы не рекомендует выставлять кулера на 100%, так как они быстрее сломаются в таком случае, при работе фермы 24/7.
Лучше установите их на отметке около 69% и используйте дополнительную систему охлаждения – например, вентилятор, который будет рассеивать остаточное тепло.
Исходя из всего вышеперечисленного, команда Bytwork рекомендует использовать видеокарту Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock Premium в майнинге
  • Качество сборки
  • Майнинг
  • цена
Минусы
  • Их нету
Средне
  • Система охлаждения
