Даже новички в майнинге понимают, что в один корпус просто так не уместить несколько видеокарт, потому для создания фермы используются специальные конструкции. Разместить 4-5 видеокарт на материнской плате невозможно физически, поэтому для организации рига (фермы) используются специальные удлинители. Райзер для майнинга – это неотъемлемая часть фермы, без которой ни один риг не сможет корректно функционировать.
Существует множество нюансов, особенностей и разновидностей райзеров, которые необходимо знать. Без этого вряд ли удастся правильно организовать майнинг-ферму, продумать охлаждение, питание, и гарантировано защитить видеокарты от поломки. В этой статье мы рассмотрим всё, что касается райзеров, их разновидностей, преимуществ некоторых моделей и правильного подключения.
Для чего нужен райзер?
Само понятие Riser, которое происходит от английского слова rise (рост, увеличение и т. д.), используется для обозначения специальных переходников. Они представляют собой удлинитель шины PCI-E, которая необходима для подключения большого количества видеокарт к материнской плате. Очевидно, что подключать видеокарты напрямую не удастся. Во-первых, из-за толщины устройств, во-вторых, из-за высокого выделения тепла, в-третьих – по причине риска короткого замыкания. Конструкция райзера включает плату и разъем для видеокарты, а также удлиненный шлейф или USB кабель 3.0
Сразу необходимо развеять два основных мифа о райзерах:
Второй миф об экономии, к сожалению, часто «поражает» бюджетный майнинг. Некоторые энтузиасты пытаются самостоятельно собрать райзеры, другие берут самые дешевые модели. Всё это чаще всего приводит к двум исходам: видеокарта сгорает или происходит короткое замыкание на плате. В обоих случаях майнеру будут нанесены серьезные финансовые убытки. Также стоит учесть, что проблемы в основном возникают с платой. В случае с недорогими моделями речь обычно идет о плохой пайке.
Разновидности моделей
Теперь перейдем к главному – какими могут быть райзеры и какие виды считаются более надежными для майнинга. Изначально все модели делят по типу подключения на две категории:
Райзеры с USB 3.0 намного стабильнее, хотя их цена обычно выше, чем у шлейфовых. Более того, такое подключение позволяет удалять видеокарту от материнской платы на расстояние, вплоть до метра. На платах таких устройств присутствует стабилизатор, хотя реальной пользы он не несет и скорее является маркетинговым, а не действительным преимуществом.
Особенно стоит выделить наличие разъемов питания на райзерах. Обычно это 4 pin (Molex) или 15 pin (SATA). Согласно отзывам, тестам и мнению профессиональных майнеров, выбор стоит делать только в сторону коннекторов Molex (даже если вам понадобятся переходники), так как в данном случае SATA не рассчитан на подобные нагрузки.
Как выбрать подходящую плату
Выбор платы для майнинга сегодня осуществляется по ее цвету. Это самый простой способ различия для райзеров, хотя именно им пользуются некоторые производители в маркетинговых целях.
Рассмотрим каждый вид по отдельности.
Зеленые
Единственный представитель низкопрофильных райзеров. Считается самым дешевым и плохим вариантом в майнинге. Зелёные отличаются некачественной пайкой. Чаще всего становятся причиной неполадок оборудования. Имеет 4 pin Floppy разъем, которого уже давно не хватает для ферм.
Черные
Одни из самых популярных и востребованных вариантов среди майнеров. Чаще всего оснащены стабилизаторами Fortune Semiconductor или Diodes. Отличаются ручной защелкой.
Синие
Почти полный аналог черных. Единственное отличие – эти модели имеют стабилизаторы от другого производителя, также отсутствует защелка.
Голубые
Модель почти идентична синим и голубым, но с другими стабилизаторами и отличающейся разводкой (не дает никакого преимущества, так как отличия не используются). Ручная защелка.
Все модели с USB 3.0 полнопрофильные, а также имеют перекрестную магистраль. Некоторые модели могут быть с дополнительным питанием. Чтобы не запутаться в цветах, чем часто манипулируют производители, стоит ознакомиться с основными моделями устройств. В таком случае понять, какой перед вами райзер можно будет по маркировке.
Версия Интерфейс питания Индикатор питания 0064 pin (Molex)Отсутствует006C6 pin (Video)Отсутствует007S15 pin (SATA)Отсутствует008SИмеет все три типаПрисутствует
Из этого можно сделать простой вывод – лучшим выбором для майнинга считаются 008S, как самые универсальные. Хотя любое устройство будет выполнять свою задачу, разница лишь в удобстве, безопасности и технической организации. Любые версии (003, 005 и другие) – типичная маркетинговая уловка, которая призвана запутать майнеров.
Подключение и настройка
Теперь перейдем к практической части и рассмотрим, как подключить райзеры. Сразу стоит уточнить, что если вы используете серверные блоки питания, то нужно брать модели с 6 Pin коннекторами. Это лишает необходимости дополнительной пайки и использования специальных переходников.
Перед непосредственным подключением нужно проверить оборудование. Это касается проверки питания, контактов и т. д. Желательно для этого использовать «ненужную» видеокарту. Важным шагом является распределение питания. Выбор блока питания чаще всего зависит от количества карт в ферме. То есть выбор будет стоять между одним серверным или двумя обычными БП. Подсоединяйте райзеры в зависимости от коннекторов. Если используются Molex, то на один БП обычно подключается 2 видеокарты. В случае не сильно «прожорливых» моделей можно дополнительно подключить один райзер через SATA разъем.
В случае с серверным БП лучше всего будет поставить дополнительный блок питания (приблизительно на 350 W), чтобы обеспечить питание материнской плате, жесткому диску и т. д. К серверному БП подключать только видеокарты через 12-вольтовые провода. Райзер подключается через 6 Pin.
После организации питания достаточно воткнуть видеокарту в райзер. Второй конец USB кабеля вставляется в разъем PCI-E на материнской плате. После этого включайте риг, материнская плата должна сама определить все подключенные устройства в майнинг-ферме. Важно обратить внимание на следующие настройки в биосе, которые помогут улучшить производительность:
Часто задаваемые вопросы
Вкратце рассмотрим ответы на наиболее распространенные вопросы:
Выбор райзера играет важную роль, но в майнинге ее слишком преувеличивают. Любое исправное устройство способно справляться со своей задачей, потому при относительно равной цене лучше выбирать те модели, которые имеют преимущество. Переплата за дополнительные функции не всегда имеет смысл, потому всё сводится к выбору в соотношении цены и качества.
- В зависимости от выбранной модели может увеличиваться или падать скорость майнинга.
- Райзеры лучше сделать самостоятельно и сэкономить.
- с плоским шлейфом;
- с наличием USB 3.0 провода.
Зеленые
Черные
Синие
Голубые
- Отключить порты USB 3.0. и звук.
- Выставить скорость PCI-E на Gen1, вместо автоматического режима.
- Скорость процессорного кулера – авто.
- Отключить HDD S.M.A.R.T.
- Есть ли реальная польза от стабилизаторов в майнинге? – По мнению многочисленных майнеров и технических специалистов это маркетинговые уловки с сомнительным преимуществом.
- Сколько шлейфовых райзеров можно подключать без дополнительных рисков? – Максимум два.
- Обязательна ли проверка устройств перед началом работы? – Да, на 100%. Это убережет от лишних убытков в случае неисправностей.
- Соединены ли основные и дополнительные линии питания 12v в видеокарте? – Нет.
- Можно ли размещать райзеры на металлической поверхности? – Нет, со временем подложка может деформироваться, что приведет к короткому замыканию.
- Подойдет ли кабель USB 2.0? – Нет, он не применяется в майнинге, в нем недостаточное количество жил для питания карты.
- Какой разъем предпочтительнее? – 4 pin (Molex).
