Производительность в майнинге
Характеристики - Мощность 850 Ватт
Нагрузка 20% - эффективность 94,5%
Нагрузка 40% - эффективность 93,2%
Нагрузка 60% - эффективность 92,0%
При максимальной нагрузке 90,7%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
2 - кабеля для питания ЦП 2х(4+4)
6 - 6+2 PCI-e для видеокарт
3 – Sata разъема
2 – молекс провода
Цикл жизни блока 50,000 часов. (12 лет)Сертификат80 PLUS TitaniumШум (работа вентилятора)Очень тихийГабариты170 мм х 150 мм х 86 мм
Комплект проводов
Комплектация блока довольно неплохая:
Просадки напряжения:
- По линии 3.3V – 0.42%
- По линии 5V – 0.40%
- По линии 12V – 0.08%
Кто производит этот блок
Блок питания Seasonic Prime Ultra Titanium 850W делает сама компания Seasonic. То есть разработку, чертежи, сборку и саму пайку производит одна и та же компания – Seasonic.
Seasonic одна из лучших компаний по сборке блоков питания.
Компания Seasonic Electronics Co., Ltd была основана в 1975 году инженерами. С момента своего создания компания строго следила за исследованиями, разработкой и производством передовых высокотехнологичных продуктов.
В 1981 году Seasonic расширился до производства блоков питания для ПК. Seasonic одна из самых качественных компаний по производству блоков питания.
Обратим внимание, что мы не просто так изучили, кто по-настоящему собирал блок питания. Так как многие компании, лишь делают чертежи будущих моделей и отдают их другим компаниям на сборку.
Так же стоит отметить: не все компании отличаются хорошим уровнем сборки.
Внутреннее устройство блока
Первое, что мы видим при разборе блока питания Prime Ultra Titanium 850W – это вентилятор. Он имеет FDB подшипник. Смазка поверхности подшипника уменьшает трение и вибрацию и, следовательно, снижает общее потребление энергии.
Вентилятор не будет включаться до того момента, пока нагрузка не будет минимум 40%. Размер лопастей вентилятора - 135 мм.
Цикл жизни - 50 000 часов при 40°- это значит, что срок службы данного вентилятора будет более 5,5 лет при постоянной работе в ферме 24/7.
Сняв кулер, мы видим основную сборку – она выглядит великолепно. Все расположено грамотно для отличной продуваемости.
Пайка на этом устройстве очень хорошая. Все сделано отлично, без каких-либо претензий.
014N04LS обрабатывают выход 12V.
Конденсаторы - от Nichicon и Nippon Chemi-Con. Они выдерживают температуры до 105 градусов. Это отличный продукт японского производства высокого качества.
Врм имеет так же отличную пайку!
Наконец, лицевая сторона модульной платы показывает нам кучу полимерных конденсаторов. И два электролита. Пайка также здесь на высшем уровне.
Степени защиты
Блок питания Seasonic Prime Ultra Titanium 850W имеет следующие степени защиты:
OVP – защита от превышения входного напряжения
UVP – защита от низкого напряжения
OCP – защищает от скачков тока, при перегрузке любого из выходов
OPP – защита от перегрузки в виде суммарной мощности по всем каналам
SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
Как подключать в майнинге
Максимальное количество видеокарт, которые можно запитать этим блоком – 4 карты.
1. Карты мощностью более 250 Ватт.
А) Блок Seasonic Prime Ultra Titanium 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае максимум получится запитать – 2 видеокарты. Не стоит забывать, что система потребляет примерно 120 Ватт. Для этого понадобится:
- 4 PCI-e проводов
- 1 Молекс (возможно +1 Молекс, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
- Провода для питания системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
(270*2)+120= 660 Ватт.
Итого запас 190 Ватт. Отличный запас для стабильной работы фермы.
Б) Блок Seasonic Prime Ultra Titanium 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт без подключенной системы (материнская плата, процессор, жесткий диск) Такая конфигурация возможна, когда Seasonic выступает в качестве ведомого блока питания, то есть не питает систему, а только видеокарты. В этом случае можно запитать 2-3 видеокарты.
- 6 PCI-e проводов
- 2 Молекс (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
270*3=810 Ватт
Итого запас 40 Ватт. Это очень маленький запас, так как карта может потреблять и больше, особенно если Вы ее разгоняли. Такой вариант можно рассматривать, только если каждая из подключенных видеокарт потребляет меньше 270 Ватт.
Всегда необходимо оставлять ~ 70 Ватт для стабильной работы блока питания.
Вариант с двумя картами будет такой же, как и в пункте «А», только без подключенной системы, а значит, запас будет ~ 310 Ватт.
В) Блок Seasonic Prime Ultra Titanium 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт без подключенной системы (материнская плата, процессор, жесткий диск) при условии даунвольтинга
Даунвольтинг – это прием, позволяющий уменьшить количество электроэнергии, потребляемой видеокартой.
Если видеокарты будут потреблять не более 250 Ватт, то в таком раскладе получится без проблем запитать 3 видеокарты. Для этого понадобится:
- 6 PCI-e проводов
250*3=750 Ватт.
Итого 100 Ватт в запасе. Отличный результат.
Карты мощностью до 200 Ватт
А) Блок Seasonic Prime Ultra Titanium 850W будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
При таком раскладе получится запитать 3 видеокарты. Для этого понадобится:
- 3 PCI-e проводов (так как чаще всего такие карты имеют 1 фазу питания)
- Провода для питания системы (процессора, материнской платы и жесткого диска)
(200*3)+120=720 Ватт
Итого запас 130 Ватт. Отличный результат.
Б) Рассмотрим все тоже самое, только с применением даунвольтинга или максимальным потреблением карт до 150 Ватт.
В таком случае максимум получится запитать 4 видеокарты. Для этого понадобится:
- 4 PCI-e проводов (так как чаще всего такие карты имеют 1 фазу питания)
- 2 Молекс и 1 Сата (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
- Питание системы (процессора, материнской платы и жесткого диска)
(150*4)+120=720 Ватт
Итого в запасе 130 Ватт. Отличный результат.
В) Блок Seasonic Prime Ultra Titanium 850W будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт без подключенной системы (материнская плата, процессор, жесткий диск) Такая конфигурация возможна, если Seasonic выступает в качестве ведомого блока питания. В таком случае, если карты имеют 1 фазу питания, получится запитать – 4 видеокарты. Если 2 фазы питания, то только 3 видеокарты.
При питании 4 карт, запас останется примерно 50 Ватт.
(4*200)=800 Ватт. Это очень мало для безопасной и стабильной работы фермы.
В случае же с 3 картами запас будет 250 Ватт. Это отличный запас.
Г) Также можно рассмотреть этот же пример, но с даунвольтингом или максимальным потреблением карты до 150 Ватт.
Получится запитать максимум 5 карт, если они имеют 1 фазу питания и 4 карты, если две фазы питания.
В случае с 5 картами понадобится:
- 5 PCI-e проводов (так как чаще всего такие карты имеют 1 фазу питания)
- 2 Молекс и 2 Сата (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
150*5=750 Ватт
Запас 100 Ватт. Отличный показатель.
Seasonic Prime Ultra Titanium 850W получился поистине отличным блоком с прекрасной сборкой и пайкой.
Не смотря на объем всего в 850 Ватт, он имеет 6 PCI-e проводов, 2 Молекса и 3 Сата, что позволяет запитать большое количество видеокарт в ферме.
Регулировка напряжения также вызывает восхищение: при 100% работе в майнинге всего 0.3%.
Высокая эффективность уровня нагрузки – 20%
Регулирование напряжения
12-летняя гарантия
Богатая комплектация
Отличная пайка
Минусы
Их просто нет.
