У Вас появилась ферма из видеокарт (асиков), или Вы хотите добывать криптовалюту на видеокарте в своем компьютере, и Вы не знаете с чего начать? Прежде всего, вам нужно выбрать надежный и прибыльный майнинг пул.
Забудьте о соло-майнинге Эфириума, Zcash и других популярных криптовалют. Соло-майнинг не рекомендуется, пока у вас нет достаточной хэш-мощности, чтобы конкурировать с другими гигантами майнинг индустрии.
Майнинг пул Suprnova
Прежде чем мы увидим, как добывать монеты на Suprnova, расскажем немного о самом пуле.
Suprnova.cc – один из самых популярных пулов, так как на сегодняшний день здесь можно добывать 46 монет разных алгоритмов, от самых известных (ZCash, Bitcoin Gold, Ethereum и др.) до недавно появившихся.
Пул впервые был запущен в 2015 году и работает стабильно до сих пор. Изначально была добавлена только одна монета – Эфир, однако пул постоянно расширяется, давая возможность добывать все новые монеты.
Комиссия пула Suprnova составляет 1%.
Для проведения платежей используется система платежей PPLNS. В системе PPLNS платежи основаны на найденных блоках, и в пулах этого типа выплата может показаться низкой. Однако, если вы не будете выводить средства в течение долгого времени, тогда ваши награды будут больше по сравнению с пулами PPS.
Еще одним преимуществом Suprnova является поддержка широкого спектра алгоритмов. Например, программное обеспечение YiiMP не поддерживает Ethash, Equihash или алгоритмы CryptoNight. Но все это поддерживается Suprnova, и вы можете увидеть все поддерживаемые монеты на домашней странице пула.
Интерфейс Suprnova довольно приличный и его легко понять. Также для каждой монеты есть руководство по началу работы, которые вам понадобятся при первом запуске Suprnova и других основанных на MPOS пулов.
Даже при том, что пользователям, которые являются новичками в майнинге, сложно настроить и использовать пул, в руководствах шаг за шагом объяснено, как добыть криптовалюту на Suprnova. В руководстве рассказывается, как создать учетную запись, настроить пул интеллектуального анализа данных и начать работу – сам процесс майнинга.
Как майнить криптовалюту на пуле
Чтобы начать добычу криптовалюты на любом пуле, вам сначала понадобится:
Начните сглавной страницы Супрнова https://www.suprnova.cc, там Вы найдете список всех монет и алгоритмов, которые он поддерживает в настоящее время.
Найдите ту монету, которую хотите майнить. Если монета есть в этом списке, то перед входом в пул узнайте, есть ли разумное количество майнеров, и достаточен ли общий хэшрейт пула, чтобы разгадать (решить) блоки.Если это так, нажмите на кнопку «Начать добычу» - это приведет вас к панели инструментов пула.
Создание учетной записи и воркеров
Одна из причин, почему большинство пользователей не выбирают Suprnova, Mining Pool Hub и другие пулы MPOS, - это то, что они требуют регистрации для запуска майнинга. Хотя это может показаться не очень хорошей идеей, это действие предлагает несколько функций. Например, уведомления: вы можете получать уведомления по электронной почте, когда ваш майнер переходит в автономный режим или, когда вы получаете новую выплату. Подобная особенность важна, особенно если у вас есть большое количество майнеров, указывающих на этот пул.
Регистрируясь, Вы получаете логин и пароль, которые можно использовать для майнинга каждой монеты, представленной на Suprnova.cc.
Для майнинга разных монет Вам не нужно регистрироваться заново – для входа в раздел каждой монеты подходит логин и пароль, созданный при первой регистрации.
Чтобы зарегистрироваться на сайте suprnova.cc, нужно:
ПИН-КОД состоит из 4 цифр. Обязательно запомните его и запишите, так как он понадобится для вывода средств с пула.
Добавление нового воркера и его настройка
Обычно на пулах YiiMP очень просто начать майнинг. Все, что вам нужно сделать, это ввести информацию о stratum-порте вместе с адресом вашего кошелька.
Но в таких пулах, как Suprnova, есть еще один дополнительный шаг. Вместо того, чтобы использовать адрес кошелька напрямую, вам нужно будет ввести данные о воркере в конфигурацию майнера. Воркеры – это не что иное, как имя пользователя для ваших ферм. Как настроить майнинг? Очень просто.
После того, как Вы прошли регистрацию и вошли на пул, необходимо настроить пул для майнинга выбранной монеты. Для этого:
Не используйте свое имя пользователя и пароль в поле воркера. Вместо этого придумайте стороннее название, например, Rig1, Rig2.
Настройка пула завершена. Теперь нам нужно настроить под него майнер.
Настройка майнера
Майнер – это специальная программа для добычи криптовалют. На нашем сайте представлены последние версии майнеров для монет разных алгоритмов. Скачайте майнер для выбранной монеты в соответствующем разделе нашего сайта.
Надеемся, вы уже загрузили майнер. Разархивировав папку с майнером, найдите файл, заканчивающийся на «.bat» - это бат файл (или батник). Кликаем на него правой кнопкой мыши – «изменить». Откроется текстовый документ (блокнот). Вставляем туда скопированный порт выбранной монеты.
У каждой монеты свой порт, его Вы можете посмотреть следующим образом:
После того как Вы вставили порт (например, «stratum+tcp://lcc.suprnova.cc:6868»), производим дальнейшие настройки батника: вводим User (который Вы писали, когда создавали воркера) и пароль (который Вы тоже писали при создании воркера). Получаем следующее:
«stratum+tcp://lcc.suprnova.cc:6868 – user HARDRIG.HARDRIG – pass 167943 –pec»
Подождите! Что насчет кошелька?
Добавление адреса кошелька, получение платежей и уведомлений
Процесс майнинга был запущен, но панель управления пулом не будет немедленно выводить информацию о хэшрейте и о воркерах. Это займет некоторое время, и в то же время позволит добавить кошелек для получения платежей.
Перейдите в «Моя учетная запись» и нажмите «Изменить аккаунт». В поле платежного адреса введите свой кошелек. Затем введите порог выплат – после достижения установленной суммы вы получите платеж. После этого введите свой 4-значный PIN-код и обновите учетную запись.
Примечание. В любое время вы можете изменить адрес кошелька и информацию о пороге выплаты, введя свой ПИН-код. На той же странице вы найдете вариант вывода денег, который вы можете использовать для вывода монет на любой адрес всякий раз, когда захотите его изменить.
Включение уведомлений. Одна из лучших функций, доступных в Suprnova, - это уведомления. Перейдите в раздел «Моя учетная запись» >> «Уведомления», проверьте все функции и нажмите «Обновить». С этого момента, когда ваш воркер переходит в автономный режим и всякий раз, когда вы получаете платежи или, когда создан новый блок, вы получите уведомление по электронной почте на зарегистрированный адрес электронной почты.
Теперь, когда все шаги завершены, войдите в панель инструментов пулов. Она отобразит:
Небольшой лайфхак! Пул очень часто тормозит, когда отображает статистику. Допустим Вы знаете, что вчера Вы намайнили 10000 монет Ravencoin (RVN), но зайдя спустя пару часов на пул (после того как Вы перестали на нем майнить данную монету (или любую другую)), Вы можете обнаружить что Ваш баланс равен – 0!
После нескольких обновлений страницы баланс в скором времени появляется. Да, это безусловно баг пула.
Однако Вы можете всегда очень быстро посмотреть количество намайненых Вами монет, без обновления страницы.
Для этого просто перейдите во вкладку «My Account».
Откроются дополнительные вкладки. Нажимаем на кнопку «Edit Account».
Страница сразу же обновится. Листайте ее ниже. Внизу данной станицы Вы увидите количество доступных Вам монет в разделе «CASH OUT».
Вывод средств
Для того, чтобы вывести намайненые средства с Supernova (Эфир, Zero, Zec и любую другую монету), необходимо перейти в раздел нужной Вам монеты, как мы описывали ранее, и нажать напротив нее на «Start mining». Далее войдите в аккаунт.
Затем необходимо нажать в левой части страницы на кнопку «My Account».
Страница сразу же обновится. Листайте ее ниже. Там Вы увидите следующую информацию:
Username – Ваш логин
User Id – Ваш персональный ID
E-Mail – Ваш Email
Time zone – временная зона (Укажите свою)
Payment Address – впишите сюда адрес той монеты, которую собираетесь вывести. К примеру, если это Эфир, то зарегистрируйтесь на бирже и получите на ней кошелек Эфира, укажите его в эту ячейку для перевода на данный адрес намайненных монет Эфира.
Donation Percentage Donation amount in percent – сумма, которую Вы готовы пожертвовать (Донат) для пула (не обязательна)
Automatic Payout Threshold- автоматические выплаты: Вы можете указать желаемую сумму, которую пул автоматически будет высылать на Ваш кошелек
Внимание, если Вы выводите монеты первый раз, то поле с вводом цифрового кошелька будет пустым. После того, как Вы вставите туда свой цифровой кошелек, Вам нужно будет обновить информацию, чтобы пул понял, куда высылать Ваши монеты. Для этого ниже, после введения данных в колонку «4 Digit PIN The 4 digit PIN you chose when registering» вводим пин-код и нажимаем «Update Account», тем самым применяем введенные данные.
Отметим, что данная система работает в том же случае, если Вы хотите сменить адрес цифрового кошелька (к примеру, пересылать монеты на другую биржу или вовсе на холодный кошелек). Для этого вводим новый цифровой кошелек и подтверждаем его пин-кодом.
Для вывода средств листаем эту же страницу ниже к разделу «CASH OUT».
Проверяем еще раз, тот ли стоит цифровой кошелек, и ниже вводим пин-код, после чего нажимаем на кнопку «Cash Out»
Система автоматически сообщит Вам о том, что монеты были успешно выведены. После обновления страницы Вы увидите, что Ваш баланс равен 0.
Как разблокировать аккаунт?
Иногда аккаунт блокируется, если вы несколько раз подряд не правильно ввели пароль или пин-код.
Для разблокирования аккаунта нужно перейти по адресу: https://rvn.suprnova.cc/unlock и ввести адрес своей почты, которую вы использовали при регистрации. В ответном письме вы получите ссылку, перейдя по которой можно будет разблокировать свою учетную запись.
В приведенном примере ссылка для монеты Ravencoin (rvn).
Если вы добываете другую монету, то в начале ссылки вместо https://rvn.suprnova.cc/unlock нужно указать токен добываемой монеты, например: https://zec.suprnova.cc/unlock или просто в конец ссылки дописать /unlock.
Пример для Decred - https://dcr.suprnova.cc/unlock.
Стоит ли использовать этот пул
Существует большое количество майнинг пулов. Некоторые из них предназначены для одной валюты или конкретного алгоритма, и некоторые из них поддерживают разработку нескольких криптовалют.
Если вы ищете многоуровневый пул по добыче криптовалют, тогда Вам подойдут F2pool, Slush Pool, Multipool и Minergate. Это в основном ASIC-пулы, которые поддерживают только самые популярные валюты, и они не подходят для обычных майнеров.
Однако, если Вы ищете пул, который поддерживает большинство алгоритмов Proof of Work на GPU, которые можно использовать для разработки альткоинов, тогда лучший выбор - это Suprnova, Mining Pool Hub и пулы YiiMP.
Suprnova и Mining Pool Hub работают на базе MPOS (Mining Portal Open Source), а все другие пулы YiiMP используют YiiMP (программное обеспечение Yii Mining Pool).
С другой стороны, есть также множество других майнинг пулов, в которых используется NOMP (Node Open Mining Portal), CKPool и CoiniumServ. Все это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно использовать для создания пула. Здесь мы не будем говорить о том, как работает все это программное обеспечение или как настроить майнинг пул. Вместо этого мы объясним, как добыть криптовалюту на Suprnova; что относится к MiningPoolHub и всем другим пулам с открытым исходным кодом от MPOS.
Как мы уже говорили, в этом пуле используется платежная система PPLNS (узнать, что это такое Вы можете в данной статье). Таким образом, изначально ваши выплаты могут показаться низкими, но в конечном итоге это будет равномерно. Чтобы оценить ваши доходы и прибыль от добычи, вы можете использовать калькулятор калькулятор, например, What To Mine.
Supernova имеет некоторые полезные инструменты и функции по сравнению с другими пулами YiiMP, и в то же время Supernova довольно гибкий пул. Все вопросы поддержки пула обрабатываются через Twitter, и иногда вам предлагают платить комиссию в 0% на некоторых монетах.
В целом это довольно приличный майнинг пул для альткоинов. Пул Supernova использует большое количество майнеров, поэтому он должен быть надежным.
- Создать цифровой кошелек под монету, которую Вы хотите добывать
- Соответствующее программное обеспечение для майнинга - майнеры. Полностью готовые майнеры Вы можете скачать на нашем сайте.
- Нажать на зеленую кнопку «Start Mining», напротив любой из монет.
- Перейдя в раздел самой монеты, находим раздел «Guest» в правом верхнем углу.
- Наводим на это слово мышку и выбираем «Sign Up»
- Далее Вы увидите следующую форму регистрации. Вам необходимо:
- придумать имя Вашей фермы (оборудования для майнинга);
- придумать надежный пароль, состоящий из строчных и заглавных букв, цифр;
- ввести Email (Лучше заведите специальный аккаунт для майнинга. Больше всего для этих целей подходит международная почта, оканчивающаяся на .com., например, Google почта);
- придумать пин-код.
- Далее входим в раздел любой монеты: «Start Mining» - «Guest» - «Login». Вводим Email и пароль.
- Вы зарегистрировались на Suprnova.cc.
- Заходим в раздел выбранной монеты, на главной странице нажав напротив монеты «Start Mining». Заходим в раздел «My account».
- Нажимаем «My workers» и заполняем еще одну форму регистрации – введенные данные понадобятся для настройки майнера.
- Вводим имя в графу «Worker Name» - это имя вашего рига.
- Придумываем пароль, в графе «Worker Password»
- Жмем «Add New Worker».
- В появившемся справа окне, ставим галочку «Monitor».
Настройка майнера
- Перейдите в раздел нужной монеты;
- Нажмите в левом углу «Home»;
- Под логотипом пула будет строка, начинающаяся с «stratum» - это и будет порт монеты.
ccminer -a lyra2v2 -o stratum + tcp: //vtc.suprnova.cc: 5678 -u username.gtx1080ti -p x
Сохраняем изменения в блокноте и закрываем его. Нажав на бат файл левой кнопкой мыши, запускаем его. Процесс майнинга выбранной монеты запущен.Подождите! Что насчет кошелька?
- My Balance:
- Confirmed – это подтвержденный баланс – тот, который Вы можете вывести
- Unconfirmed – это неподтвержденный баланс. Чтобы его вывести, нужно дождаться, пока он перейдет в раздел «Confirmed»
- Round earnings est – это ожидаемая выплата в текущем раунде (пока не будет найден блок, раунд продолжается), то есть сколько монет Вы получите за разгадывание текущего блока.
- Высчитывается в зависимости от вашего хэшрейта на пуле и его системы оплаты (pps,pplns,fpplns)
Pps - pay-per-share – оплата за шару - чем больше у вас шар - тем выше оплата.
Pplns - оплата за последние n шар - учитываются только последние n шар
Fpplns и fpps - по аналогии с предыдущими двумя, но пул выплачивает ещё комиссии за транзакции в найденном блоке.- Отображается Ваш хэшрейт на пуле (графики «My Hashrate»)
- Эффективность («My Efficiency»)
- Информация о пуле: общий хэшрейт пула (Pool Hashrate), количество воркеров на пуле (Pool Workers), награда за блок (Price), сложность добычи (Difficulty)
Вывод средств
E-Mail – Ваш Email
