Название маркера Raven переводится с английского языка, как «ворон». Ворон – это не просто птица, в различных культурах это еще и очень значимый символ, который обозначает преобразование.
Криптовалюта Ravencoin является хардфорком биткоина, и возможно разработчики хотели придать своему детищу именно такое значение. Ravencoin – это больше, чем ответвление кода биткоина. Этот проект основан на использовании оригинального и устойчивого кода, но с добавлением новых функций, способных органично расширить функциональность и внутреннюю ценность монеты.
История создания
Проект Ravencoin анонсировали еще осенью прошлого года, но появился он совсем недавно, в январе 2018 года, когда программный код Bitcoin был раздвоен. Все произошло очень тихо, без маркетинговой шумихи. Никакого предварительного распространения маркеров, никакого пресейла. Сеть поддерживают только майнеры.
Монеты RVN появляются в результате классического PoW-майнинга, с использованием устойчивого к специализированным микрочипам алгоритма X16R. Благодаря такой организации проект очень быстро завоевал популярность, еще до выхода проектной карты или технической документации.
Монета Ravencoin была запущена на основе упорного труда и постоянных усилий более чем 400 разработчиков Bitcoin. Только благодаря устойчивому фундаменту, усердию в создании безопасной сети, разработке и поддержке бесплатного программного обеспечения и наличию доступного программного кода, на свет смогла появиться новая криптовалюта Ravencoin.
Особенности проекта
Ravencoin – это децентрализованная P2P-сеть с открытым исходным кодом, которая предназначена для единственной задачи – обработки функции, которая передает активы от одной стороны к другой.
Многие пользователи скажут, что с появлением таких цифровых платформ как Bitcoin и Ethereum, задача обычной передачи денежных единиц между разными сторонами уже решена, но это не совсем так. Ни биткоин, ни эфириум не создавались для облегчения владения цифровыми активами, их проекты имели другие цели.
Блокчейн – это распределенный реестр, по которому можно определить значение чего-либо и иметь возможность изменять это значение. Именно blockchain сообщает пользователям о том, кому принадлежит актив, и какие функции он имеет. Это прекрасно реализовано в системе биткоина.
Успех маркера Ethereum ERC 20 показывает спрос на токенизированные активы, которые используют другую функцию блок-цепей. Токены обладают преимуществами традиционных акций, в которых заложен механизм участия, быстрая передача и контрольная функция без привлечения третьей стороны.
Ravencoin – это цельная блок-цепь, предназначенная для эффективного управления передачей активов между пользователями.
То, что технология blockchain может по-настоящему изменить глобальную экономическую систему, наверняка слышали многие. Но мало кто понимает, что она способна выполнять весьма важную функцию нашей с вами повседневной жизни – с ее помощью мы можем легко и полностью безопасно отправлять денежные переводы в считанные секунды, на международном уровне и без участия третьих сторон. В этом и состоит верхушка этого революционного айсберга.
Ravencoin стремится внедрить блок-цепочку, которая оптимизирована специально для случая использования таких активов, как токены. Основываясь на обширной разработке и тестировании биткоинов, Ravencoin имеет свои ключевые изменения:
Технические характеристики:
Протокол X16R состоит из 16 случайных алгоритмов хеширования, которые работают по цепочке с порядком в зависимости от хэша предыдущего блока. Он устойчив к ASIC, поэтому для майнинга RVN-монет лучше всего подходят графические процессоры. Прежде чем запускать процесс добычи убедитесь, что:
Сегодня добывать любую криптовалюту целесообразно только коллективно, в майнинговом пуле. Теоретически вы можете запустить и соло-майнинг, но выплат придется ждать долго, иногда и целый месяц. Поэтому первое, что нужно сделать, это определиться с бассейном.
Участие в пулах не бесплатное, сервис оставляет себе комиссионные сборы от добычи (1-2% от всех добытых монет), но блоки здесь добываются по несколько раз в день. Конечно, не весь заработок достается единолично вам, но частые, хоть и небольшие выплаты принесут заработок намного быстрее, чем при индивидуальной добыче. Размер выплаты будет зависеть от доли вашей мощности в общем майнинге.
Вот некоторые ресурсы, предлагающие совместный майнинг Ravencoin:
Определившись с пулом, нужно выбрать программу-майнер для Nvidia или AMD, в зависимости от производителя вашей видеокарты.
Майнинг на видеокартах Nvidia
Благодаря широкому спектру программного обеспечения для криптодобычи важно, чтобы вы выбрали лучший майнер для вашего GPU. После нескольких тестов, проведенных членами сообщества, были определены программы с лучшей производительностью.
Raven Enemy Miner – эту программу-майнер в основном используют для NVIDIA-карт. Она является закрытым приложением, которое содержит комиссию 1%. Можно воспользоваться альтернативными вариантами: Suprminer 1.6 или Nevermore 0.2.2.
Ссылки для скачивания с GitHub:
Nevermore 0.2.2: https://github.com/brian112358/nevermore-miner/releases
Suprminer 1.6: https://github.com/ocminer/suprminer/releases
Майнинг на видеокартах AMD
Лучшим ПО Ravencoin Miner для графических карт AMD считается майнер Avermore, хотя процессоры этого производителя работают немного медленнее по сравнению с NVIDIA, но также позволяют стабильно добывать монеты RVN.
Ссылка на GitHub: https://github.com/brian112358/avermore-miner/releases
Файл нужно будет загрузить и разархивировать. После установки шахтер должен подключиться к пулу и начать добычу RVN. Если программа не запускается, убедитесь, что ее не блокирует ваше антивирусное ПО.
В отличие от другого алгоритма в X16R хешрейт не будет стабильным. Из-за смешанных алгоритмов скорость добычи будет сильно колебаться, иногда будут заметны всплески по добыче, иногда падения. В GitHub есть инструкции по оптимизации мощности.
Насколько выгоден майнинг
Чтобы узнать доходность добычи Ravencoin, стоит посетить любой удобный сайт-калькулятор, например, WhatToMine.com.
Здесь вы выбираете нужный алгоритм и вносите технические показатели своего оборудования (параметры можно найти на сайте производителя). Есть возможность указать количество GPU, и программа автоматически подставит значения.
Также нужно будет ввести данные о стоимости электроэнергии в вашей области, графике добычи и запустить расчет. Результат будет содержать все возможные варианты и отображаться в консолидированной таблице:
Где можно купить Ravencoin
Есть 9 криптовалютных бирж, в листинге которых присутствует криптовалюта RVN:
Список торговых пар:
У Ravencoin есть кошелек, который функционирует точно также как и хранилище для биткоинов. Также есть и бумажный кошелек. На Гитхабе можно скачать архивы последних версий кошельков для всех поддерживаемых операционных систем (Linux, Mac, Ubuntu и Windows):
Для того чтобы ваши активы имели высокую степень защиты, кошелек рекомендуется зашифровать.
Поскольку работа Равенкоина построена на децентрализованной модели с независимыми майнерами, монета будет иметь высокие шансы рассредоточиться в сообществе, а не собираться на одном кошельке.
Bitcoin-подобная система Ravencoin имеет три главных преимущества:
Система хорошо знает активы и распознает их значения. Ravencoin – это программное обеспечение, которое делает все действия с маркерами легкими и справедливыми.
История создания
Особенности проекта
- более быстрое время вознаграждения блока;
- изменение количества (а не взвешенного графика распределения) монет.
- название на биржах: RVN;
- алгоритм хэширования: X16R;
- консенсусный механизм: PoW;
- всего монет: 21 000 000 000 RVN;
- время генерации блока: 1 минута;
- награда за блок: 5000 RVN;
- текущая сложность сети 467 GH / s.
- у вас установлены последние версии драйверов для ваших GPU;
- программное обеспечение для добычи исключено из антивирусного списка.
- QBTC;
- Bittrex;
- Upbit;
- CryptoBridge;
- Cryptopia;
- IDCM;
- TradeOgre;
- Nanex;
- Graviex.
- CNY;
- BTC;
- USDT;
- SMART;
- LTC;
- NANO;
- DOGE;
- RVN.
- Загрузите свою версию кошелька: https://github.com/RavenProject/Ravencoin/releases/
- Разархивируйте файл и установите программу в нужное место на своем ПК.
- Приложение начнет синхронизацию с сетью.
- Перейдите в File – Receiving address, и создайте новый адрес для своего кошелька Ravencoin.
- позволяет проводить транзакции более быстро;
- имеет повышенный контроль пользователей и сопротивление цензуре;
- в ней отсутствует необходимость в доверенной третьей стороне.
