альтернативный метод стеганографии – скрытия секретного сообщения внутри изображения
Необходимая программа:
Скачиваем OpenPuff - это мощный и совершенно бесплатный инструмент, с помощью которого владельцы персональных компьютеров смогут обеспечить надежную защиту конфиденциальной информации. Простой и надежный инструмент для стеганографии.
ШИФРУЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ
*Выбиваем изображение (используйте свои картинки/фото)*
ВАЖНО: нужен формат .jpg
*Секретным сообщением все так же будет приватный ключ*
*Открываем утилиту OpenPuff , для работы нам нужен блок Steganography. Затем нажимаем “Hide”*
*Дальнейшие действия можем разбить на 3 этапа. А именно:*
-> A – Ввод пароля;-> B – Выбор изображения;
-> C – Загрузка секретного сообщения
***Ввод пароля***
Нам нужно сгенерировать три пароля (по желанию, вы можете снять галочки и использовать только 1 пароль ). Для создания пароля будем использовать генератор паролей с энтропией.
(Случайность пароля зависит от того, как бы будете перемещать мышь и какие кнопки нажимать на клавиатуре )
***Выбор изображения***
Нажав на кнопку “Add” добавляем контейнер (изображение).
(Вы можете выбирать несколько изображений, то есть ваше секретное сообщение будет разбито на 2 контейнера)
***Секретное сообщение***
В нашем случае это приватные ключи. Размер вашего секретного сообщения так же зависит от количества букв в названии. Что бы для вашего скрытого файла было выделено больше места, можно изменить параметр ( на будущий размер контейнера-изображения влиять не будет);
Нажав на кнопку “Hide Data!” вы сохраняете свое изображение с приватным ключом внутри в указанную вами папку.
( стандартное значение - medium )
Приватный ключ был успешно зашифрован в изображение.
МЕТОД ДВОЙНОГО ОТРИЦАНИЯ
Так же этот метод называется - контейнер с двойным дном.
Допустим вас заставили сказать пароль от вашего криптоконтейнера ( изображение в котором находится ваш приватный ключ ).
*Делаем все то же, добавляем изображение, вписываем пароли(правильный пароль, для отображения секретного сообщения), выбираем текстовый документ с приватным ключом внутри, НО теперь нажимаем «Add Decoy!»*
*В появившемся окне, вписываем уже новую тройку паролей ( снова нам помогает генератор паролей с энтропией ) и прикрепляем текстовый документ с недействующим приватным ключом ( это так же может быть ключ от пустого кошелька ), после нажимаем “Check & Accept”*
*В итоге вы сохраняете изображение, нажав "Hide Data & Decoy!"*
Если вас вынудят сказать пароль от криптоконтейнера, вы спокойно можете предоставить второй набор, так как в итоге доступ будет к неверному ключу.
РАСШИФРОВАКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
*После запуска программы нажимаем “Unhide”*
*Выбираем изображение с зашифрованным сообщением, вписываем пароли, нажимаем кнопку “Unhide!” и указываем папку в которую будет извлечен текстовый файл с приватным ключом*
ВЫВОД
Визуально наши картинки ничем не отличаются. Отличие только в хэш файла и исходном размере:
Путем стегоанализа ( можно проверить тут или тут), могут заметить что в изображении храниться какая то информация, но какая именно – это уже не известно. По этому рекомендую использовать свои изображения ( как в этом примере я взял свою картинку ).
Стагоанализ картинки:
==> изначальное изображение ( Hidden bits: 4 )
==> зашифрованное изображение ( Hidden bits: 4 )
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=60844.0
Если присмотреться ( быстро листать картинки ) видим что некоторые пиксели «скачут» - то есть в эти биты была записана информация. Еще раз сделаю акцент, если у другой стороны не будет оригинала вашего изображения значит заметить какое либо скрытое сообщение в картинке будет невозможным.
Если вы захотите отправить картинку, ее обязательно нужно заархивировать или отправлять по электронной почте.
