Особенности применения Windows и Linux для майнинга
В пользу Windows говорят следующие факты:
-Большинство майнинговых программ написаны именно под эту ОС. Если вы хотите получить по-настоящему широкий выбор, установите на ферму продукт Microsoft.
-Широкая доступность драйверов для видеокарт позволяет гарантированно найти драйвера для GPU любой модели независимо от степени новизны. Поиск и установка драйверов под Линукс зачастую
-Связки видеокарт с чипами разных производителей (карт AMD и Nvidia) под Windows работают более стабильно.
-Наличие приложений для разгона видеокарт (MSI Afterburner и аналоги) позволяет легко и безопасно разгонять память и чип карт. Эта функция работает отлично по сравнению с линуксовыми приложениями.
Достоинства Linux:
-большая стабильность;
-надежная работа с ригами свыше 8 карт;
-надежное отключение автообновления (пользователи Windows 10 сталкиваются с проблемой отключения этой функции);
-невосприимчивость к вирусным программам.
Сравнение этих двух ОС по таким важным показателям, как хешрейт и энергосбережение показывает, что в этом плане системы примерно равны. Небольшие отклонения зависят от майнингового ПО и эффективности алгоритма добычи конкретной валюты. Поэтому однозначно сказать на какой операционной системе лучше майнить нельзя. Большинство майнеров сходятся во мнении, что выбирать нужно ту ОС, в которой лучше разбираетесь.
Какую сборку и версию ОС поставить на ферму
От версии сборки операционной системы и наличия дополнительного программного обеспечения зависит производительность и стабильность работы фермы. При подборе дистрибутива следует учесть следующие советы:
-Чтобы не иметь проблем с троянами, достаточно просто не скачивать сборки ОС на неизвестных сайтах. Берите их лишь с официальных ресурсов или качайте оригинальные образы на торрентах.
-Создатели пиратских сборок Windows, как и разработчики сборок Linux часто грешат установкой большого количества предустановленных программ. Чем меньше таких приложений будет на ферме, тем быстрее и устойчивее она работает.
-Для настройки ОС не нужно использовать готовые пакеты драйверов. Ставьте только те, что нужны для работы рига.
-Покупать или качать майнинговые и другие специализированные версии Linux нужно осторожно. Не исключен вариант скачивания зараженной сборки, которая украдет пароли или заставит вашу ферму майнить в пользу разработчика.
-Скорость майнинга на Windows 7 или 10 не отличается. Зато служба обновлений на семерке реализована более надежно. Отключив ее, можно не бояться что ферма внезапно потратит весь трафик на мобильного модема или повиснет, пытаясь установить очередное некритичное обновление.
Особенности установки видеокарт для добычи под Linux или Windows
После установки операционной системы не подключайте несколько видеокарт одновременно. Даже если одинаковые модели GPU нужно подключать по очереди. Делается это в следующей последовательности:
Установить ОС при работе ПК от встроенной видеокарты.
Выключить ферму.
Подключить первую GPU рига.
Включить ферму.
Поставить драйвера с официального сайта.
Перезагрузить ферму.
Проверить работоспособность ОС и правильность определения GPU.
Выключить ферму.
Подсоединить следующую видеокарту.
Включить ферму и, если видеокарта определилась верно, повторить п. 9-10. Если ОС не видит GPU, повторить п.5-10.
Такой способ особенно важен для Windows. Linux может успешно распознать сразу все видеокарты, установленные в риг. Однако последовательное подключение позволяет легко установить причину аппаратных сбоев при появлении таковых.
Майнинг на Windows
Для работы фермы необходимо использовать Windows 7/8/10. Первое, что нужно сделать перед установкой драйверов и программ — отключить автоматические обновления. На Windows 7 это делается через меню настроек системы. При использовании Windows 8 или 10 для майнинга такой подход не всегда завершается успехом. Тогда нужно делать это через редактор реестра. Когда драйвера и майнер успешно установлены, приходит пора ставить антивирус и TeamViewer. Первый защищает ферму от заражения зловредным ПО и кражи паролей. Второй позволит вам контролировать и настраивать компьютер без физического доступа к нему. Чтобы настроить удаленный доступ, достаточно добавить программу в автозапуск и задать пароль для подключения клиента. Также пригодятся утилиты для разгона видеокарт и мониторинга параметров системы. С их помощью получится увеличить хешрейт минимум на 10%.
Майнинг на Linux
Для добычи криптовалюты больше подходит Miners Hive OS. Сборка не перегружена лишними функциями и включает все необходимое для работы фермы.
К ее достоинствам следует отнести:
-Удаленное управление и мониторинг фермы hiveos.farm.
-Встроенное приложение, перегружающее ферму при падении хешрейта ниже заданного значения.
-Возможность подключения с другого ПК через ssh, делающая ненужным подключение к ферме монитора.
-Поддержка майнеров для всех GPU и CPU.
-Возможность работы с флешки объемом 8 Гб.
Последняя особенность позволяет сэкономить на покупке SSD и легко клонировать настроенную ОС на другие однотипные фермы. Учитывая перечисленное, Hive OS — лучшая система семейства Linux для криптодобычи. Взаимодействие с ригами и настройка кошельков производится через сайт hiveos.farm. Чтобы воспользоваться его возможностями, нужно пройти регистрацию. После этого будет доступно меню настройки аккаунта. Это аналог конфиг-файла с настройками майнеров, которые могут использовать все ваши риги. В разделе Wallets нужно указать адреса кошельков и настроить их использование в соответствии с пулами и монетами. В системе встроены майнеры Claymore’s, EWBF, CCminer, XMR Stak CPU и sgminer. Этого достаточно, чтобы эффективно использовать любые процессоры и видеокарты для добычи криптовалюты. Удобство настроек и работы в сочетании высокой стабильностью делают HiveOS незаменимым помощником фермера. Даже если вы привыкли к Виндоус, прежде чем говорить какая основная ОС лучше для майнинга, стоит попробовать HiveOS.
Интерфейс MSI Afterburner.
С тех пор как появились майнинговые версии Linux с установкой и настройкой в один клик, простоту настроек Виндоус можно не принимать во внимание. Настроить добычу на Linux ненамного сложнее. А многообразие майнинговых приложений не является абсолютным плюсом. Эффективность имеющихся программ не вызывает сомнений.
Достоинства Linux:
Выключить ферму.
Включить ферму.
Выключить ферму.
Майнинг на Windows
Майнинг на Linux
