Seasonic Prime Ultra Platinum 1000 Ватт
Содержание
Производительность
ХарактеристикиМощность 1000 Ватт ЭффективностьНагрузка 10% - эффективность 89.2%
Нагрузка 20% - эффективность 91.9%
Нагрузка 40% - эффективность 92.1%
Нагрузка 60% - эффективность 90.5%
При максимальной нагрузке - 88.5%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
2 - кабеля для питания ЦП 1х(4+4)Pin
4 PCI-e проводов (двойных) для видеокарт – (6+2)+(6+2)
3 – Sata разъема
2 – молекс провода
1- Молекс+СатаЦикл жизни блока150000 часов (гарантия 12 лет)Сертификат80 PLUS PlatinumШум (работа вентилятора)низкий уровень шума
габариты170 мм х 150 мм х 86 мм
Тесты подачи тока
Тесты подачи токаТест №+3.3V+5V+12VDC Ватт/
AC ВаттВход
перем. токаЭфф.Темп.11A1A7.4A99,7 Вт /
111,8 Вт117.8V89.2%29° /
31°3.323V5.02V12.18V21.5A1.5A15.5A203,8 Вт /
221,7 Вт117.9V91.9%33° /
38°3.323V5.02V12.18V33.5A3.5A38.5A505,2 Вт /
548,8 Вт116.0V92.1%36° /
50°3.321V5.01V12.17V45.5A5.5A58А761,0 Вт /
840,6 Вт114.2V90.5%40° /
57°3.319V5.01V12.16V57A7A77A1009,4 Вт /
1140 Вт114.4V88.5%43° /
59°3.315V5.01V12.16V
Кулер заработал только на 5 тесте под предельной нагрузкой. Стоит отметить, что он издавал не сильный шум.
Что касается тестов, то перед нами действительно отличный блок 80 PLUS Platinum.
Отметим, что на коробке производитель указывает средние показатели в 1%. Реальные результаты – это отличный показатель!
Здесь вопросов нет: блок отлично себя показал в горячих испытаниях, перейдем к пульсации.
3.3V:
5V:
12V
Мы имеем:
Блок питания Seasonic Prime Ultra Platinum 1000W производит сама же компания Seasonic.
Sea Sonic Electronics Co
Отметим, что существуют компании, которые только собирают блоки питания, не производя комплектующие. О таких блоках питания Вы можете прочитать в статье "Кто на самом деле делает блок питания".
Внутреннее устройство
Традиционно начнем разбор блока с кулера. Он имеет длину 135 миллиметров. Сам кулер выглядит немного хлипко.
Отсоединив кулер, мы видим внутренности. Да, это действительно сборка компании Seasonic. Все выглядит безупречно.
Пайка на этом устройстве, как и всегда отличная. Правда, в этот раз с небольшими недочетами, но они не повлияют на работу блока.
Четыре части FDMS015N04B управляют выходным напряжением 12 в устройства.
В блоке установлены японские надежные конденсаторы, которые выдерживают температуру до 105 градусов.
Пайка на модульной плате выглядит очень хорошо.
Наконец, модульная доска. Еще раз мы видим места, где могли использоваться дополнительные выходы, но увы, их не добавили.
Степени защиты
Блоком можно запитать:
Вариант 1. Карты мощностью до 300 Ватт.
А) Блок Seasonic Prime Ultra Platinum 1000 Ватт будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае получится запитать всего 2 видеокарты.
Для этого понадобится:
(2*270)+100 = 640 Ватт.
Итого в запасе 360 Ватт, отличный показатель.
По правилам техники безопасности, производители видеокарт советуют питать карты мощностью более 250 Ватт двумя разными PCI-e проводами.
Однако майнеры часто прибегают к такой технике, при которой питают карты до 290 Ватт 1 двойным PCI-e проводом.
Б) Блок Seasonic Prime Ultra Platinum 1000 Ватт будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск) при подключении карт одним двойным PCI-e проводом
В таком случае получится запитать 3 видеокарты.
(3*270)+100 = 910 Ватт.
Итого в запасе 90 Ват - не очень хороший результат, но имеет право на существование.
Обратите внимание, что если почти сразу (или в течение дня) PCI-e провода стали греться, то не рискуйте и не питайте таким способом дорогостоящее оборудование – выключайте!
Вариант 2. Карты мощностью до 250 Ватт
А) Блок Seasonic Prime Ultra Platinum 1000 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 250 Ватт и подключенную систему (материнскую плату, процессор, жесткий диск)
В таком случае все равно получится запитать только 3 видеокарты.
Получится:
(3*250)+100= 850 Ватт.
Итого в запасе 150 Ватт - отличный результат.
Отметим, что даже если Вы подключите этот блок вторым (как ведомый), то сэкономите всего ~ 100 Ватт, а этого не хватит, чтобы подключить еще одну видеокарту.
Вариант 3. Карты мощностью до 200 Ватт
А) Блок Seasonic Prime Ultra Platinum 1000 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае получится запитать сразу 4 видеокарты.
(4*200)+100 = 900 Ватт.
Итого в запасе 100 Ватт - неплохой результат для стабильной работы фермы.
Все тоже самое, если карты «едят» меньше 200 Ватт, а также если блок будет подключен как ведомый – Вы сможете подключить, так же 4 видеокарты.
Компания Seasonic – это одна из лидирующих компаний по производству блоков питания. В этот раз, как и почти всегда, она представила отличный блок питания, хоть и с небольшими минусами, которые никак не повлияют на работу Вашей фермы.
Блок имеет отличную эффективность, хорошую пульсацию.
К небольшому минусу можно добавить малое количество PCI-e проводов: можно встретить достойные блоки и с большим количеством этих проводов.
Плюсы:
Содержание
- Производительность
- Комплект проводов
- Тесты подачи тока
- Кто производит этот блок питания?
- Внутреннее устройство
- Как подключать в майнинге
- Вывод
Производительность
3 – Sata разъема
2 – молекс провода
Тесты подачи тока
AC ВаттВход
- По линии 3.3V – 0.24%
- По линии 5V – 0.2%
- По линии 12V (питание видеокарт) – 0.17%
3.3V:
5V:
12V
Мы имеем:
- 7mV – на линии 3.3V
- 8mV - на линии 5V
- 16mV - на линии 12V
Компания Sea Sonic Electronics Co., Ltd была основана в 1975 году инженерами. С момента своего создания компания строго следила за исследованиями, разработкой и производством передовых высокотехнологичных продуктов.
В 1981 году Seasonic расширился до производства блоков питания для ПК. Сегодня Seasonic – одна из самых качественных компаний по производству блоков питания.Отметим, что существуют компании, которые только собирают блоки питания, не производя комплектующие. О таких блоках питания Вы можете прочитать в статье "Кто на самом деле делает блок питания".
Степени защиты
- OVP – защита от превышения входного напряжения
- UVP – защита от низкого напряжения
- OCP – защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов
- OPP – защита от перегрузки в виде суммарной мощности по всем каналам
- SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
- 3 видеокарты мощностью до 300 Ватт
- 3 видеокарты мощностью до 250 Ватт
- 4 видеокарты мощностью от 170-200 ватт
- 4 видеокарты мощностью от 100-150 Ватт
- 4 PCI-e провода
- 1 Молекс (возможно +1 Молекс, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
- Провода для питания системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
- 4 PCI-e провода
- 2 Молекс + 1 Сата (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
Получится:
- 4 PCI-e провода
Плюсы:
- Эффективность
- Мифическое регулирование напряжения
- Пульсации
- Гарантия
- Качество сборки
- Незначительные косяки с пайкой
