Рассмотрим блок питания Acrux 850W от компании Zalman: его поведение в майнинге, комплектацию, эффективность, просадки и многое другое.
Производительность
Характеристики
Мощность850
Нагрузка 10% - эффективность 85.6%
Нагрузка 20% - эффективность 90.8%
Нагрузка 40% - эффективность 91.7%
Нагрузка 60% - эффективность 90.1%
При максимальной нагрузке - 88.5%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
2 - кабеля для питания ЦП 1х(4+4) и 1x8Pin
6 PCI-e проводов для видеокарт – (6+2)
3 – Sata разъема
2 – молекс проводаЦикл жизни блока61320 часов (гарантия 7 лет)Сертификат80 PLUS PlatinumШум (работа вентилятора)Средний уровень шумаГабариты180 мм х 150 мм х 86 ммМодульностьПолностью модульный
Комплект проводов
Комплектация очень хорошая! Много PCI-e проводов, что позволит запитать немало карт в ферме.
Однако можно встретить блоки такой мощности с таким же количеством PCI-e проводов, но они будут двойными: (6+2)+(6+2). Это позволяет питать еще большее количество карт.
В целом, к комплектации вопросов нет.
Комплектация проводов
Переходим к горячим испытаниям.
Тесты подачи тока
Тесты подачи тока
Тест №+3.3V+5V+12VDC Ватт/
AC ВаттВход
перем. токаЭфф.Темп.11A1A6.3A85,7 Вт /
100,1 Вт116.7V85.6%27° /
28°3.333V4.99V12.08V21.5A1.5A13А172,0 Вт /
189,4 Вт117.0V90.8%30° /
32°3.322V4.98V12.08V34A4A32A424,4 Вт /
462,9 Вт115.2V91.7%33° /
39°3.293V4.95V12.04V46A6A48А634,4 Вт /
704,3 Вт115.0V90.1%35° /
42°3.268V4.92V11.99V58A8A64A841,4 Вт /
950,6 Вт114.0V88.5%40° /
49°3.243V4.89V11.94V
Итак, эффективность. Мы получили обещанный 80 Plus Platinum, хоть и с небольшой малозаметно натяжкой, но все же он заслужил называться Platinum.
Что касается показаний напряжения, то у нас есть проскальзывание только на одном линии - 3,3V.
Пульсация - 12 мВ, 14 мВ, и 35 мВ. Это на линиях 3.3 В, 5 В и 12 В.
Все очень хорошо, здесь вопросов нет!
Кто производит этот блок питания?
Блок питания Zalman Acrux850W производит компания Enhance Electronics. Это означает, что компания Zalman разрабатывает техническое оснащение, начинку и дизайн этого блока, а Enhance Electronics уже по готовым макетам собирают его.
Почему так делает компания Zalman? Такой тип сборки обходится намного дешевле.
Enhance Electronics - ведущий производитель блоков питания с 1986 года. Компания соблюдает все госты при производстве блоков питания.
Zalman Tech Co основана в 1999 году в Корее. Компания производит блоки питания, кулера для процессоров, кулера для охлаждения ПК.
Внутреннее устройство
Первое, что мы видим при разборе блока – это кулер. Кулер среднего шума, оснащён 135 мм пропеллером.
Сняв кулер, мы полностью видим внутреннюю начинку блока питания. Да, сборка от компании Enhance. На первый взгляд все сделано очень аккуратно.
Компания Enhance почти всегда делает отличную пайку – этот блок не исключение. Убедитесь в этом сами.
Блок оснащен высококачественными Японскими конденсаторами от компании Chemi-Con, Nichicon, и Rubycon. Они выдерживают температуру до 105 градусов.
Отличная пайка и с модульной стороны. К пайке этого блока вопросов точно нет.
Степени защиты
Блоком можно запитать:
Вариант 1. Карты мощностью более 250 Ватт.
А) Блок Zalman Acrux 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае получится запитать всего 2 видеокарты.
Для этого понадобится:
(2*270)+100 = 640
Итого запас 210 Ватт. Отличный запас для стабильной работы фермы.
На этом все, больше карт запитать не получится.
Б) Блок Zalman Acrux 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт без подключенной системы.
В этом случае Вашу ферму будут питать 2 блока питания, при этом Zalman будет выступать в роли ведомого блока. Узнать, как запитать 2 блока питания Вы можете здесь.
В этом случае, если карты потребляют примерно 270 Ватт (не больше!), то можно запитать 3 видеокарты.
3*270 = 810 Ватт.
Итого запас 40 Ватт. Это очень маленький запас для питания дорогостоящих видеокарт. Лучше не рискуйте и прибегните к даунвольтингу.
Вариант 2. Карты мощностью до 250 Ватт
А) Блок Zalman Acrux 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и подключенную систему (материнскую плату, процессор, жесткий диск)
В этом случае получится запитать 2 видеокарты.
(2*250)+100 = 600
Итого запас 250 Ватт. Отличный запас для стабильной работы фермы.
Чтобы запитать больше карт с таким энергопотреблением, прибегните к даунвольтингу и используйте Zalman Acrux 850W как ведомый блок.
Б) Блок Zalman Acrux 850W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт при даунвольтинге без подключенной системы.
Если Вы используете даунвольтинг, и карты будут потреблять не более 250 Ватт (к примеру, 1080 TI с таким даунвольтингом почти не теряет в хэшах), то можно будет без проблем запитать 3 карты.
3*250 = 750 Ватт.
Итого запас 100 Ватт. Хороший показатель для стабильной работы фермы.
Вариант 3. Карты мощностью до 200 Ватт
А) Блок Zalman Acrux 850W будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае получится запитать всего 3 видеокарты.
(3*200)+100 = 700
Итого запас 150 Ватт. Очень хорошо для стабильной работы фермы.
В случае, если блок не питает систему, то можно запитать 4 карты (если они оснащены 1x8Pin коннекторами, но не более), но запас будет всего 50 Ватт - не очень хорошо для стабильной работы.
С даунвольтингом или с учетом того, что карты потребляют не больше 150 Ватт, получится запитать 5 видеокарт (при том, что они не питают систему) и 4 карты с учетом питания системы.
Zalman – неплохой блок питания для своей мощности, который может запитать приличное количество видеокарт.
Но у него немало минусов: эффективность, все же она немного не дотягивает до отличного показателя блока 80 PlusPlatinum. Наша команда не советовала бы Вам использовать этот блок питания в майнинге по нескольким причинам.
Во-первых, его цена слишком завышена для блока с такой мощностью: у других высококачественных производителей можно купить блок питания намного дешевле.
А во-вторых, если учитывать цену, то все же блок не на отлично показывает свою эффективность и просадки.
Из всего этого можно сделать вывод, что за такие деньги можно найти более качественный блок с большей мощностью, или дешевле, но с лучшими показателями!
Но с другой стороны, если Вы можете купить его недорого, то питать им дорогостоящие карты не страшно, так как в целом в ходе исследования проблем с ним не обнаружено.
Производительность
Характеристики
Мощность850
3 – Sata разъема
Комплект проводов
Тесты подачи тока
Тесты подачи тока
AC ВаттВход
- По линии 3.3V – 2.73%
- По линии 5V – 2%
- По линии 12V (питание видеокарт) – 1.17%
Степени защиты
- OVP – защита от превышения входного напряжения
- UVP – защита от низкого напряжения
- OCP – защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов
- OPP – защита от перегрузки в виде суммарной мощности по всем каналам
- SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
- 2 видеокарты мощностью 300 Ватт
- 3 видеокарты мощностью до 250 Ватт
- 4 видеокарты мощностью от 180-200 ватт
- 5-6 видеокарт мощностью от 100-150 Ватт
- 4 PCI-e провода
- 1 Молекс (возможно +1 Молекс, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
- Провода для питания системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
(2*270)+100 = 640
- 6 PCI-e провода
- 2 Молекс (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
3*270 = 810 Ватт.
- 6 PCI-e провода
(2*250)+100 = 600
- 6 PCI-e провода
3*250 = 750 Ватт.
- 3 PCI-e провода
(3*200)+100 = 700
- Пайка
- Пульсация
- Сборка
- Эффективность
- Цена
