Msi Afterburner – это отличная программа, для разгона видеокарточек (по памяти и ядру), а также для даунвольтинга. Программа позволяет отслеживать внутренние показатели карты (температуру, ток и другое).
Установка MSI Afterburner
После того как Вы скачали архив, разархивируйте его, перейдите в разархивированную папку и запустите установочный файл «MSIAfterburnerSetup442.exe». Нажимаем везде «далее».
Дойдя до пункта «выберите компоненты программы для установки» - снимаем галочку с «Riva Tuner Statistics Server».
После жмем «далее» и ждем окончания установки.
После установки запускаем MSI Afterburner.
MSI Afterburner очень прост в использовании. Для того, чтобы понять как работает программа, изучим параметры и за что они отвечают.
Настройка MSI Afterburner:
Нажав на «шестеренку» (настройки), откроются все настройки MSI Afterburner.
MSI Afterburner – простая и удобная в обращении программа. Очень легко с ее помощью разгонять видеокарты. В настройках меню «интерфейс» вы всегда можете поменять скин программы.
Так же MSI Afterburner, показывает температуру и частоту видеокарты.
Это очень удобная и незаменимая программа для майнинга!
- Gpu Clock - это показатель тактовой частоты видеокарточки. Если у Вас риг из нескольких карт, то будет показываться выбранная видеокарта.
- Core Voltage (mV) – этот ползунок отвечает за энергопотребление видеокарты, Вы можете как разогнать, так и понизить этот показатель. Чем меньше Core Voltage , тем меньше затрат на электроэнергию: понижение этого показателя позволит экономить на электричестве, а в случае если Вы уперлись «в потолок» по энергопотреблению, данная функция позволит понизить потребление тока видеокартами, и даст возможность установки дополнительных карт.
- PowerLimit – отвечает за энергопотребление карты. При большем разгоне, то есть если Вы хотите сильно разогнать видеокарту, то и энергопотребление необходимо добавлять, иначе карта не будет удерживать частоты и сбрасывать их до заводских.
- Temp. Limit – ползунок отвечающий за критическую температуру видеокарты. В случае превышения этого (установленного Вами) показателя, видеокарта сбросит частоты или вылетит. В последнем случае процесс майнинга будет остановлен.
- Core Clock (MHz) – ползунок отвечающий за разгон частоты GPU (графического процессора) видеокарты.
Данный разгон необходим для увеличения хешрейта вашей видеокарты во время майнинга таких алгоритмов как:
Equihash
Lyra2REv2
NeoScrypt
Xevan
Pascal - Memory Clock (MHz) – ползунок отвечающий за разгон памяти видеокарты.
Memory Clock – разгон для увеличения хешрейта видеокарты во время майнинга таких алгоритмов как, ethash. - Fan Speed – ползунок, отвечающий за скорость вращения кулеров видеокарты. Где 100% - это максимальная скорость вращения, а 0% - это минимальная скорость вращения. Чтобы пользоваться ползунком скорости вращения кулеров, необходимо нажать на слово «Auto», которое находится рядом. В режиме «Auto», кулера будут сами автоматически выставлять процент нагрузки, в зависимости от температуры GPU. Но при майнинге в режиме «Auto» этот показатель будет почти всегда 100%, так как сам процесс майнинга сильно нагревает видеокарту.
Fan Speed – если ваша видео карта сильно греется, мы все равно не рекомендуем выставлять 100% оборотов, так как тем самым быстрее исчерпается ресурс кулеров (а это одна из самых частых поломок). - кнопка, открывающая расширенные настройки.
- температура GPU видеокарты. Если в ферме несколько видеокарт, то отображается последняя выбранная видеокарта и ее температура.
- Start Up – если иконка обведена (в данном случае красным, но бывает и другого цвета, так как можно установить другую тему оформления), то MSI Afterburner будет автоматически запускаться при включении компьютера (фермы).
- Profile – Это показатели от одного до пяти. Они отвечают за сохранение вашей конфигурации. То есть, Вы можете установить нужный разгон (памяти, ядра), нужную скорость вращения кулеров и так далее и сохранить это на любую цифру от 1 до 5. Если при этом активна функция «Start Up» то при перезагрузке или включении Вашей фермы, она будет сразу применять все настройки к видеокартам, которые Вы задали.
- Название выбранной видеокарты
- При нажатии на слово «GPU», выйдет список всех видеокарт. Выбирайте каждую карту по очереди и устанавливайте для нее разгон и скорость вращения кулеров.
- Сброс всех настроек разгонов до заводских.
- Если ваши видеокарты одной и той же модели, одного и того же производителя, то лучше всего поставить галочку «Синхронизировать настройки одинаковых ГП». Это поможет вам (если у вас ферма из нескольких карт) сделать настройки разгона для одной карты, а применится сразу ко всем.
- Советуем поставить все эти галочки для более удобной работы с MSI Afterburner.
