В этом обзоре мы рассмотрим блок питания G1 Plus 750W от компании EVGA: его поведение в майнинге, способы подключения, обзор внутреннего наполнения.
Производительность
Характеристики -Мощность 750 Ватт
ЭффективностьНагрузка 10% - эффективность 87,0%
Нагрузка 20% - эффективность 90,6%
Нагрузка 40% - эффективность 91,2%
Нагрузка 60% - эффективность 89,5%
При максимальной нагрузке 86,5%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
2 - кабеля для питания ЦП 2х(4+4) Pin
4 PCI-e (6+2) для видеокарт
3 – Sata разъема
2 – молекс провода
Цикл жизни блока100,000 часов (гарантия 10 лет)Сертификат80 PLUS GoldШум (работа вентилятора)Очень тихийГабариты170мм x 150мм x 86ммМодульностьПолностью модульный
Просадки напряжения
Проведя горячее тестирование, мы смело можем сказать, что блок питания заслужено получает обещанную эффективность 80PlusGold. Более того, в тестах 2 и 3, он тянет на Platinum, не скажем что на «5», но что-то близкое есть.
Блок дает нам гораздо большее ,чем обещала коробка – такого давно не было и это отлично!
Просадки напряжения
- По линии 3.3V – 1.09%
- По линии 12V (питание видеокарт) – 0.42%
Итак, мы получаем что-то невероятно хорошее для блока с таким сертификатом.
Перейдем к пульсации. Имеется следующее:
12mV на 12V и 19-30mV на двух второстепенных рельсах
3.3V находится на уровне 30mV
Кто производит этот блок?3.3V находится на уровне 30mV
Блок питания Evga G1 Plus 750 Ватт делает компания FSP. Это значит, что компания Evga разрабатывает блок: его наполнение, производительность, показатели, внешний вид, дизайн и т.д., а компания FSP в свою очередь собирает и паяет этот блок.
Компания FSP – это опытный, надежный, зарекомендовавший себя производитель блоков питания. На рынке с 1993 года.
В настоящее время компания входит в топ 5 самых крупных поставщиков и производителей блоков питания.
Штаб квартира находится в Тайване и имеет офисы в Германии, Великобритании, США, Франции, России, Японии, Индии, Корее и Китае.
Что касается Evga, то компания основана в 1999 году со штаб квартирой в Бреа, Калифорния.
Они производят: материнские платы, блоки питания, видеокарты, дисплеи, кулера и многое другое.
Стоит отметить, что компания славится надежностью и качеством своих продуктов.
Пик активности спроса на их продукцию приходится на Америку и Германию.
Далее мы узнаем, насколько качественна сборка этого блока от компании FSP.
Внутреннее устройство
Первое, что мы видим при разборе блока – это его кулер.
Он выглядит очень хорошо: сами лопасти прочные и толстые. Отличный вентилятор для блока. Его размер 135 мм.
Отсоединив кулер, мы видим полностью внутренности блока. Да, это отличная сборка от FSP.
Что касается пайки, то, к сожалению, хочется сказать, что эта модель – шаг вниз: пайка не на высшем уровне, как и всегда у FSP. Однако мы не можем сказать, что она плохая. Мы оцениваем ее на «5 – ».
Блок оснащен надежными японскими конденсаторами NipponChemi-Con. Они выдерживают температуру до 105 градусов Цельсия.
Два контроллера 6601 находятся на печатной плате.
А вот, что касается пайки на модульной плате – то она безупречна!
Степени защиты
- SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
- OPP – защита от перегрузки в виде суммарной мощности по всем каналам
- OVP – защита от превышения входного напряжения
- OCP – защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов
- OTP – защита от перегрева
Таким блоком можно подключить ферму из 4 видеокарт (максимум), с потребляемой мощностью не более 170 Ватт и без подключенной системы питания.
Только 2 карты мощностью до 300 ват получится запитать этим блоком.
Разберем все это более подробно.
Вариант 1. Карты мощностью более 250 Ватт.
А) Блок Evga G1 Plus750 Ватт будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
Так как всего 4 одинарных PCI-e проводов, то получится запитать всего 2 видеокарты, так как почти все карты с такой мощностью имеют 2x8Pin коннекторы.
Для этого понадобится:
- 4 PCI-e провода
- 1 Молекс (возможно +1 Молекс, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
- Провода для питания системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
(270*2)+100=640 Ватт
Итого в запасе 110 Ватт - отличный результат для стабильной работы фермы.Отметим, что даже с даунвольтингом карты такой мощности получится запитать так же всего 2! Так как почти все карты имеют 2x8 Pin коннекторы питания, а значит физически не хватит проводов.
Если блок будет выступать как ведомый, то по-прежнему получится запитать всего 2 карты. Поэтому в случае, когда Вы будете использовать 2 блока и питать карты такой мощности, используйте Evga для питания карт и системы, так как она лучше для этого подойдет.
Вариант 2. Карты мощностью до 200 Ватт
А) Блок Evga G1 Plus750 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае получится запитать всего 3 видеокарты, если брать в расчет, что они будут потреблять 200 ватт.
- 3 PCI-e провода (так как чаще всего такие карты имеют 1x8 Pin коннекторы питания. В случае, если 1x8 и 1x6 Pin, то получится запитать всего 2 карты)
- 2Молекс (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
(3*200)+100=700 Ватт
Итого в запасе 50 Ватт – не очень хороший результат, так как система может потреблять и больше энергии, или у Вас может быть подключено дополнительное железо.Отметим, что если карты будут потреблять даже всего на 5-10 Ватт меньше, то 3 видеокарты и система будут питаться этим блоком без проблем.
Б) Блок Evga G1 Plus750 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
Но уже мы прибегнем к даунвольтингу, или сами карты потребляют не больше 150 Ватт.
В таком случае получится запитать 4 карты, но в запасе останется опять всего 50 Ватт, что не очень хорошо для стабильной работы. 3 видеокарты запитатюся без проблем с огромным запасом.
Поэтому давайте рассмотрим вариант, где блок будет выступать ведомым, то есть не будет питать систему.
В) Блок Evga G1 Plus750 Ватт будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт без питания системы.
В таком случае получится запитать всего 3 видеокарты. На большее число не хватит мощности.
А вот если прибегнуть к даунвольтингу, или карты будут потреблять до 150 Ватт, то получится запитать все 4 видеокарты.
- 4 PCI-e провода для питания видеокарт
- 2 Молекс и 2 Сата провода для питания райзеров
4*150=600 Ватт
Итого в запасе 150 Ватт. Отличный результат для стабильной работы.Вывод
Evga – это очень надежная компания, делающая качественные продукты.
К этому блоку почти нет претензий: он отлично показывает себя в майнинге, им можно запитать немало видеокарт, не смотря на такую небольшую мощность.
Что касается его технических характеристик, то тут все на высшем уровне. Блок оказался намного лучше, чем нам обещала коробка. Не смотря на то, что это 80 PlusGold, он фактически почти дотягивает до Platinum.
Единственный минус – это небольшие косяки с пайкой, но они никак не сказываются на работоспособности блока.
Также отметим, что регулировка напряжения и пульсации показали отличные результаты.
Что касается шума, то этот блок очень тихий, его почти не слышно.
- Эффективность
- Просадки
- Пульсация
- Сборка
- Комплектация
- Их нет
