Производительность
Характеристики:
Мощность 750 Ватт
Нагрузка 10% - эффективность 84.5%
Нагрузка 20% - эффективность 88.9%
Нагрузка 40% - эффективность 90.3%
Нагрузка 60% - эффективность 88.7%
При максимальной нагрузке 86.8%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
1 - кабель для питания ЦП (4+4)
2–(6+2) +(6+2) PCI-e для видеокарт
3 – Sata разъема
1 – молекс провода
Цикл жизни блока7 летСертификат80 PLUS GOLDШум (работа вентилятора)Очень тихийГабариты150мм x 150мм x 86ммМодульностьПолностью модульный
Просадки напряжения
  1. По линии 3.3V – 3.24%
  2. По линии 5V – 2%
  3. По линии 12V – 1.58%
Это в среднем 2,27%, не совсем те цифры, что обещал нам производитель. Тест 5 немного ниже, чем хотелось бы, но он находится на уровне 1%, поэтому он получает пропуск.
Эффективность тоже чуть ниже, чем обещает нам коробка: при 100% нагрузке мы получаем 86.8%, а не 89.5%, как по заверению производителя.
Кто производит этот блок
Блок питания Cougar GX-F 750W делает компания HEC. Это означает, что Cougar создает макет блока питания, разрабатывает его особенности и отдает на производство в компанию HEC – там собирают блок и занимаются его пайкой.
HEC (Heroichi Electronic Co.) – обычно делают очень хорошую пайку, однако отстают от таких гигантов как CWT и Seasonic.
Основанная в 1979 году, HEC Group сегодня является ведущим мировым производителем и дизайнером корпусов для ПК, блоков питания, обслуживающих клиентов по всему миру.
Помимо штаб-квартиры в Тайване, HEC Group имеет производственное предприятие в Китае и сеть филиалов в США, Германии, Великобритании, Японии, Китае и Испании.
Что касается самой компании Cougar, то они входит в группу «HEC / COMPUCASE», которая была основана в 1979 году и в настоящее время выпускает на рынок корпуса для ПК, блоки питания и многое другое.
Внутреннее устройство блока
Первое, что мы видим при разборе блока питания – это вентилятор. У него нет автоматической функции безвентиляторного режима – кулер работает постоянно. Уровень шума 30 дБ. OEM для HDB вентилятора поставляется компанией GlobeFan.
По заверению производителя, кулер способен защитить блок от пыли, но в майнинге при постоянной работе фермы, пыль скапливается внутри блока уже через 2-3 месяца. Поэтому мы рекомендуем отключать ферму 1 раз в 3 месяца и прочищать блок от пыли при помощи сжатого воздуха.
Как упоминалось ранее, HEC является OEM производителем для этого устройства. Мы видим все выполнено отлично.
Производитель гордился пайкой и уверял, что она на высшем уровне, однако мы не очень довольны: видны небольшие недочеты в некоторых местах.
Далее мы видим то, что нам и обещала коробка – японские конденсаторы Chemi-Con, которые выдерживают до 105 градусов. Это очень хорошо, можно быть спокойными.
Далее мы можем наблюдать защиту IC, Weltrend WT7527V.
Плата 12 V. Здесь мы видим контроллер PWM, CM6901 и шесть частей P638 для выхода 12 В.
На противоположной стороне японские конденсаторы отсутствуют. Вместо них представлены электролиты Teapo и полимеры Apaq. Не на отлично, но ничего плохого мы сказать не можем.
Модульная сторона также оснащена Apaq. К самой модульной части вопросов нет. Выполнена очень хорошо.
Далее мы видим радиатор PFC. Один мост GBU1506L, один диод, и 2 части 6R125P6.
Степени защиты
Блок питания имеет следующие степени защиты:
  • OVP – защита от превышения входного напряжения
  • UVP – защита от низкого напряжения
  • OCP – защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов
  • OTP – Если температура слишком высокая, блок питания автоматически отключается.
  • SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
  • OPP - Если система требует больше энергии от блока питания, чем она может дать, эта функция защиты активируется.
Как подключать в майнинге
В майнинге этим блоком можно запитать ферму максимум из 2 видеокарт.
Вариант 1. Карты мощностью более 250 Ватт + система
Блок Cougar GX-F 750W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
А) В таком случае возможно подключить только 1 видеокарту, так как карты такого типа почти всегда оснащены 2 коннекторами питания 8+8 Pin или 8+6 Pin. По технике безопасности карты такой мощности можно подключать только 2 отдельными PCI-e проводами.
Для этого понадобится:
  • 2 PCI-e провода
  • 1 молекс, если карта вставлена не в материнскую плату, а подключена на райзер.
  • Провода для питания системы.
Получается следующее:
Потребление карты ~ 280 Ватт
Система ~ 120 Ватт
Итого ~ 400 Ватт
Получается 350 Ватт запаса. Отличный показатель для стабильной работы.
Б) Майнеры часто прибегают к тому, что подключают карты такой мощности одним двойным проводом – (6+2)+(6+2).
Такой способ подходит, если карты не потребляют больше 290 Ватт. Получится подключить 2 карты мощностью до 290 Ватт.
  • 2 PCI-e провода
  • 1Молекс+ 1 Сата, если одна карта вставлена не в материнскую плату, а подключена на райзер.
Потребление 2 карт ~ 570 Ватт
Система ~ 120 Ватт
Итого ~ 690Ватт
Получается 60 Ватт запаса. Это очень мало для стабильной работы фермы. Минимум лучше всего оставлять 70 Ватт.
Важно! Если Вы питаете 1 карту одним двойным проводом, то обязательно несколько раз, в течение первого дня проверьте PCI-e провод: они не должны перегреваться, их температура должна быть комнатной. Если Вы почувствовали, что провода горячие – выключайте ферму, не рискуйте!
Вариант 2. Карты от 250 Ватт без системы
Блок Cougar GX-F 750W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт без подключенной системы (материнская плата, процессор, жесткий диск)
Тогда ферма должна питаться при помощи 2 блоков питания, где Cougar будет выступать в качестве ведомого.
По технике безопасности Вы все равно сможете запитать только 1 карту такой мощности, как в примере 1А.
Вы так же можете питать карту 1 двойным проводом, как описывалось выше в примере 1Б. Тогда получится подключить 2 видеокарты. Для этого понадобится:
  • 2 PCI-e провода
  • 1 Молекс + 1 Сата
Потребление 2карт ~ 570 Ватт
Итого ~ 570Ватт
В запасе остается 180 Ватт, отличный результат для стабильной работы фермы без вылетов и ухода в защиту.
Вариант 3. Карты мощностью до 200 Ватт
Блок Cougar GX-F 750W будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае можно запитать 2 карты. Даже если видеокарты будут иметь 2 слота питания, их можно питать 1 двойным PCI-e проводом.
  • 2 PCI-e провода
  • 1Молекс + 1 Сата, если первая карта вставлена не в материнскую плату а установлена на райзер.
Потребление 2карт ~ 400 Ватт
Система ~ 120 Ватт
Итого ~ 520Ватт
В запасе остается 230 Ватт, отличный результат
То же самое получается, если блок не питает систему. Получится максимум 2 карты. Только запас блока будет на 120 Ватт больше. Это отличный показатель.
Выводы
Cougar GX-F 750W поставляется довольно отличной компанией HEC, но в этот раз компания не совсем доводит производительность до уровня.
Это совсем неплохая модель, к сожалению затерявшаяся среди более раскрученных брендов.
В майнинге этот блок показывает не очень хорошие результаты. Максимальное количество карт, которое им можно запитать – 2. Можно встретить немало достойных блоков питания в этой категории, которые позволяют питать до 4 видеокарт!
Cougar GX-F 750W – это неплохой вариант для питания небольшой фермы из 2 карт, или если использовать его как второй ведомый блок.
Почему неплохой? Все очень просто: если вы планируете в будущем расширять свою ферму, то лучше сразу покупать блок с запасом, так как придется докупать второй блок для питания новых карт и есть шанс, что даже 2 блока не хватит для сбора большой фермы из 6-8 видеокарт.
  1. Хорошая пульсация
  2. Хорошее управление напряжением
  3. Полностью модульный
  4. Семилетняя гарантия
  5. Качество сборки и пайка
Минусы
  1. Мало проводов
  2. Беспрерывная работа кулера
