Обзор блока питания Corsair AX1600i 1600W
Производительность в майнинге
Характеристики - Мощность 700 Ватт
Нагрузка 10% - эффективность 91,3%
Нагрузка 20% - эффективность 93,7%
Нагрузка 40% - эффективность 93,9%
Нагрузка 60% - эффективность 92,8%
При максимальной нагрузке 91,4%Количество коннекторов1 - 24+8 pin
2 - cpu 8 pin
6 – (6+2) PCI-e
и 2 (6+2)+(6+2) PCI-e двойных
5 - Sata разъемов
3 – Молекс
Цикл жизни блока87,600 часов (10 лет)Сертификат80 PLUS TitaniumШум (работа вентилятора)Низкий уровень шумаГабариты200 мм х 150 мм х 86 ммМодульностьПолностью модульный Комплект проводов
Комплектация блока довольно богатая: 8 PCI-e проводов, 5 Сата и 3 Молекса. Такое сочетание проводов позволяет запитать большое количество видеокарт в ферме. К комплектации вопросов нет.
Стабилизация напряжения на этом блоке:
Блок питания Corsair AX1600i 1600W делает компания «Flextronics». Это сингапурская компания, основанная в 1990 году. Компания производит не только блоки питания – она так же выпускала X-box 360 для «Microsoft».
Это означает, что компания Corsair разработала проект блока AX1600i и отдала на производство в компанию «Flextronics», которая в свою очередь просто собрала и спаяла блок питания по чертежам Corsair.
«Flextronics» - собирает хорошие блоки питания.
Компания «Corsair» - американский производитель игрового оборудования. Их штаб-квартира находится в городе Фремонт. Corsair была основана в 1994 году и перерегистрирована в 2007 году в Вашингтоне. Корсар производит: блоки питания, оперативную память, игровые наушники и многое другое.
Внутреннее наполнение блока
При разборе блока первое, что мы видим – это вентилятор.
Это вентилятор PWM с подшипниками FDB. На вентилятор и блок питания гарантия 10 лет. Это отличный показатель!
Сняв кулер и добравшись до внутренней начинки, мы видим прекрасную пайку компании – «Flextronics».
Основные крышки фильтра - Chemi-Con и Rubycon Nippon.
Панели модульной пайки выглядят превосходно.
Лицевая сторона модульной панели так же отлично выполнена. Конденсаторы Chemi-Con, Rubycon и Nichicon – это отличное японское качество. Выдерживают температуру до 105 градусов.
Как правильно подключать Corsair AX1600i 1600W в майнинге
Максимальное количество карт, которое можно подключить блоком питания AX1600i – 8 видеокарт.
Карты мощностью более 250 Ватт.
А) Примерная конфигурация подключения Corsair AX1600i 1600W к видеокартам мощностью от 250 Ватт и подключенной системой питания (материнская плата, процессор, жесткий диск). Компания Corsair рекомендует все видеокарты, мощностью более 250 Ватт, питать двумя отдельными PCI-e проводами (6+2)+(6+2). Таким образом можно запитать всего 4 видеокарты.
Для этого понадобится:
В среднем возьмем потребление карты ~ 270 Ватт + система ~ 120 Ватт. Получается:
Б) Примерная конфигурация подключения Corsair AX1600i 1600W к видеокартам мощностью от 250 Ватт, без подключенной системой питания (материнская плата, процессор, жесткий диск).
В таком случае Вы должны подключить 2 блока питания . AX1600i – будет выступать как ведомый блок и система к нему подключаться не будет.
В таком случае все равно раскладка останется, как при варианте «А» - всего 4 видеокарты.
В) Примерная конфигурация подключения Corsair AX1600i 1600W к видеокартам мощностью от 250 Ватт и подключенной системой питания (материнская плата, процессор, жесткий диск). При условии питания видеокарт при помощи двойных PCI-e проводов.
Так как в блоке есть 2 двойных PCI-e провода (6+2)+(6+2), то можно при их помощи запитать 2 видеокарты. В общем получится запитать 5 Видеокарт.
Сразу стоит отметить, что по технике безопасности так делать нельзя, но большинство майнеров прибегают к такому способу!
Таким образом понадобится:
Обратите внимание на то, что такой способ не считается безопасным, но использовать его можно. Главное, в первые сутки работы несколько раз проверьте PCI-e провода, чтобы они были комнатной температуры и не грелись. Если провод горячий, выключайте сразу ферму – провод перегреваться не должен!
Карты мощностью до 200 Ватт.
А) Примерная конфигурация подключения Corsair AX1600i 1600W к видеокартам мощностью до 200 Ватт и подключенной системой питания (материнская плата, процессор, жесткий диск).
Чаще всего карты с такой мощностью потребления имеют всего 1 фазу питания на 6 или 8 коннекторов, а значит требуется всего 1 PCI-e провод для 1 карты.
В таком случае максимальное количество запитываемых карт: 6-7.
Вариант для 6 карт:
(200*6)+120=1320 Ватт.
Итого запас – 280 Ватт. Отличный запас для стабильной работы фермы.
Вариант для 7 видеокарт:
(200*7)+120=1520 Ватт
Итого запас – 80 Ватт. Не очень хороший, но в целом допустимый запас.
Вариант для 7 карт можно сделать более производительным, если задаунвольтить (снизить энергопотребление) пару карт до 150 Ватт. Тогда запас будет чуть больше - 100 Ватт.
Даже при даунвольтинге всех карт не получится запитать больше 7 карт, при учете того, что блок ведущий, так как 1 Sata провод уйдет на жесткий диск.
Б) Примерная конфигурация подключения Corsair AX1600i 1600W к видеокартам мощностью до 200 Ватт, без подключенной системой питания (материнская плата, процессор, жесткий диск). При таком раскладе 120 Ватт не будет тратиться на систему. Максимально можно будет запитать 7 видеокарт. Понадобится:
8 карт уже не получится запитать – блок будет отдавать всю электроэнергию – ровно 1600 ватт, что недопустимо. Однако если карты потребляют не больше 185 ватт, можно запитать и все 8 карт. Либо сделать даунвольтинг для пары карт мощностью 200 Ватт
Выводы
Данное устройство является эффективным, стабильными и мощным. Также отлично контролирует пульсацию. Пайка на высшем уровне.
Собрано идеально, к корпусу, кулеру и сборке вопросов нет.
По факту, это тот же блок, что уже был выпущен компанией Corsair – блок предыдущего поколения AX 1500i. Кроме увеличенной мощности на 100 ват и чуть лучшей стабилизацией просадки, 1600i не отличается от 1500i.
Поэтому имеет смысл покупать этот блок в двух случаях. Во-первых, если Вам не хватает для фермы 100 ватт. Во-вторых, если разница в цене минимальна, так как все же хоть и чуть-чуть, но с просадками 1600i справляется лучше.
2 - cpu 8 pin
6 – (6+2) PCI-e
5 - Sata разъемов
3 – Молекс
- 0.18% по линии 3.3 V
- 0.40% по линии 5V
- 0.17% по линии 12V
- 8 PCI-e проводов
- 3 Молекса (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а подключена через райзер)
- Питание системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
(270*4)+120= 1200 Ватт
Итого в запасе остается 400 Ватт. Отличный запас.Б) Примерная конфигурация подключения Corsair AX1600i 1600W к видеокартам мощностью от 250 Ватт, без подключенной системой питания (материнская плата, процессор, жесткий диск).
- 8 PCI-e проводов
- 3 молекса и 1 Сата (возможно подключение еще 1 Сата, если одна видеокарта установлена не в материнскую плату, а через райзер)
- Питание системы
(270*5)+120= 1470 Ватт.
Итого в запасе 130 Ватт. Это отличный показатель.Обратите внимание на то, что такой способ не считается безопасным, но использовать его можно. Главное, в первые сутки работы несколько раз проверьте PCI-e провода, чтобы они были комнатной температуры и не грелись. Если провод горячий, выключайте сразу ферму – провод перегреваться не должен!
- 6-7 PCI-e проводов
- 3 Молекса и 3 Сата (возможно +1 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а установлена на райзер)
Вариант для 6 карт:
- 7 PCI-e проводов
- 3 Молекса 4 Sata
(7*200)+120=1400 Ватт.
Итого запас – 200 Ватт. Отличный запас для стабильной работы.8 карт уже не получится запитать – блок будет отдавать всю электроэнергию – ровно 1600 ватт, что недопустимо. Однако если карты потребляют не больше 185 ватт, можно запитать и все 8 карт. Либо сделать даунвольтинг для пары карт мощностью 200 Ватт
Выводы
- Наивысшая эффективность
- Отличное качество сборки
- Длительная гарантия
- Стабильность напряжения отвечает заявленному показателю
- Цена
