Производительность
Характеристики -Мощность 1200 Ватт
Нагрузка 10% - эффективность 86.7%
Нагрузка 20% - эффективность 90.8%
Нагрузка 40% - эффективность 91.7%
Нагрузка 60% - эффективность 90.2%
При максимальной нагрузке 88.0%Количество коннекторов1 - кабель для питания материнской платы
1 - кабель для питания ЦП (4+4) и 1 (8Pin)
4(6+2)+(6+2) PCI-e для видеокарт
3 – Sata разъема
2 – молекс провода
Цикл жизни блока120,000 часов. (10 лет гарантия)Сертификат80 PLUS PlatinumШум (работа вентилятора)Тихий (автоматический режим – есть)Габариты180мм x 150мм x 86мм
Комплект проводов
Комплектация блока хорошая
На 5 испытании блок чуть-чуть подкашивает, но все еще находится в рамках того, чтобы носить звание Platinum. В целом все хорошо.
Регулирование напряжения:
- По линии 3.3V – 1,3%
- По линии 5V – 0,8%
- По линии 12V – 0,67%
Кто производит этот блок
Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1200Wделает компания CWT. Это значит, что Thermaltake разрабатывают прототип этого блока, его дизайн и функционал, а компания CWT занимается сборкой и пайкой.
Стоит отметить, что CWT – это одна из лучших компаний по сборке блоков питания.
Channel Well Technology Co. - специализированный производитель блоков питания для ПК, IPC и телекоммуникационной периферии. CWT сотрудничает как OEM со многими компаниями (Thermaltake, Corsair, Cooler Master, Antec и т. Д.).
Головной офис CWT находится в Таоюань (Тайвань).
Компания Thermaltake Technology была основана в 1999 году с штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань).
Thermaltake стремится предоставлять качественную продукцию и обслуживать клиентов во всем мире.
Внутреннее устройство блока
Первое что мы видим, разбирая блок питания, – это кулер. Сразу отметим, что нас очень беспокоит длина провода PWM: он кажется очень длинным, что может привести к тому, что провод попадет под лопасти вентилятора.
Вентилятор 14 см, имеет гидравлический подшипник. Работает не шумно.
Кулер может работать в 2 режимах:
- Постоянно включенный
- Без вентиляторный – кулер сам будет включаться, когда это необходимо.
Поэтому старайтесь хотя бы раз в пол года снимать блок с фермы и прочищать его. Это можно сделать, например, при помощи сжатого воздуха.
Сняв кулер, мы видим внутренности блока. Да, это явная сборка CWT.
Отклеив пластину (металлическую наклейку) у модульной стороны, мы обнаружили, что есть еще три слота, где могли бы быть расположены дополнительные разъемы для проводов, но все они блокированы конденсаторами. Там же есть место для еще одного периферийного разъема.
Пайка на этом устройстве великолепная. В последнее время у CWT были незначительные недочеты с этим, но в этом блоке все на высшем уровне. К пайке вопросов нет!
Далее, как и обещала нам коробка, мы видим 100% японские конденсаторы от компании Nichicon.
8 частей 014N06NS регулируют выход 12V для этого блока.
Наконец-то доходим до модульной платы. Здесь мы видим смешное количество конденсаторов. При этом сама плата выполнена великолепно.
Степени защиты
Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Platinum 1200W имеет следующие степени защиты:
- OVP – защита от превышения входного напряжения
- UVP – защита от низкого напряжения
- OCP – защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов
- OPP – защита от перегрузки в виде суммарной мощности по всем каналам
- SCP – защита от короткого замыкания. Она обязательна для всех блоков питания стандарта ATX 12V
Этим блоком можно подключить максимум 4 видеокарты в риге. Разберемся более подробно.
Вариант 1. Карты мощностью более 250 Ватт + система
Блок Thermaltake Toughpower 1200W будет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
А) По технике безопасности получится запитать только 2 видеокарты, так как карты такой мощности нужно питать 2 отдельными проводами.
Для этого понадобится:
- 4 PCI-e провода
- 1 Молекс (возможно +1 Молекс, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер)
- Провода для питания системы (процессора, материнской платы, жесткого диска)
(270*2)+120= 660 Ватт.
Итого запас 540 Ватт. Отличный запас для стабильной работы фермы.
Б) Майнеры часто прибегают к решению питать карты мощностью до 290 Ватт 1 двойным кабелем PCI-e. В таком случае получится запитать 3 карты.
- 4 PCI-e провода
- 2 Молекс + 2 Сата, если одна карта вставлена не в материнку, а на райзер
(270*3)+120= 930 Ватт.
Итого запас 270 Ватт. Тоже отличный запас для стабильной работы фермы.
Вариант 2. Карты мощностью до 250 Ватт + система
Блок Thermaltake Toughpower1200W будет питать видеокарты мощностью до 250 Ватт и систему (материнская плата, процессор, жесткий диск) при условии даунвольтинга видеокарт и питании 1 двойным проводом.
В таком случае можно запитать 4 карты, если задаунвольтить их до 250 Ватт. С таким даунвольтингом хэшрейт чаще всего теряется незначительно.
- 4 PCI-e провода
(250*4)+120= 1120 Ватт.
Итого запас 80 Ватт. Удовлетворительный запас, но его должно хватить, так как питание системы берется из расчета самого максимального, скорее всего в запасе будет 90-100 Ватт, а это уже хороший показатель.
Важно! Если вы питаете карты такой мощности 1 двойным проводом, то обязательно в течение дня подходите к блоку и проверяйте температуру PCI-e провода, он должен быть комнатной температуры. Если провода стал нагреваться – не рискуйте, отключайте ферму и не питайте так карты!
Вариант 3. Карты от 250 Ватт без системы
Блок Thermaltake Toughpower 1200Wбудет питать видеокарты мощностью от 250 Ватт без подключенной системы (материнская плата, процессор, жесткий диск).
В этом случае к ферме подключены 2 блока питания, где Thermaltake выступает в роли ведомого блока.
Получается на систему больше не нужно тратить энергию – это примерно 120 Ватт. По технике безопасности получится все так же запитать только 2 видеокарты. Но если прибегнуть к способу питания одним двойным кабелем, то можно запитать 4 карты.
- 4 PCI-e провода
- 2 Молекс +2 Сата
270*4=1080 Ватт
Итого в запасе 120 Ватт. Хороший показатель для стабильной работы.
Вариант 4. Карты мощностью до 200 Ватт + система
Блок Thermaltake Toughpower 1200W будет питать видеокарты мощностью до 200 Ватт и подключенную систему (материнская плата, процессор, жесткий диск)
В таком случае максимум получится запитать 4 карты, независимо от того, питает этот блок систему или нет.
- 4 PCI-e провода
- 2 Молекс +2 Сата
(200*4)+120=920 Ватт
Итого в запасе 280 Ватт. Отличный показатель для стабильной работы.
Thermaltake - это недорогой блок с сертификатом 80 PlusPlatinum, который имеет достаточно высокую производительность.
В майнинге этот блок показывает хорошие результаты.
Проводов хватает, чтобы запитать максимум 4 карты. Это хорошо для небольшой фермы или для использования его как второго блока (ведомого).
Эффективность блока очень хорошая, с пульсацией он так же справляется на ура.
Блок имеет лишнюю вещь – подсветку, ее лучше отключить, так как он и будет работать 24/7. Отключается она при помощи кнопки на задней части «RGB lighting».
Плюсы:
- регулирование напряжения
- управление пульсациями
- 10-летняя гарантия
- качество сборки
- Подсветка
- Провод кулера
